Замыкание проводки с стеклоомывателя на дальний свет
Всем доброго!! Нужна помощь!  Появился глюк при включении дворников загорается индикатор дальнего света на приборке и индикатор левого указателя поворота. Дворник при этом не справляется как будто напруги не хватает. Бабочку снял, подал питание с провода на контакты , та же фигня. Может ли это быть замыкание и где его искать? Мерс мл430 2000гв дорест.
наверное AAM пропаивать
А коротыша не может быть в жгуте?
Диагностика Старом покажет, я думаю.
Попробуйте снять разъем с фары
Докладываю ситуацию. Проверил контакт массы. И проблема ушла. Где логика не знаю. Но вот так.
Ток течет по линии наименьшего сопротивления. Откуда нагрузка нашла массу оттуда и потянула.
Ситуация агалогичная с светомузыкой на задних фонарях
В данной ситуации поднял50% проводки и нашел оплавившийся провод. Заменил. Сейчас адаптируем фары с рестайла со встроеным би ксеноном. Про результат сообщу подробно, если интересно. Жопа в том, что заказали фара с разбора с Москвы. Пришли, а там изоляция провода осыпалась, крепления регулировок отломаные. С виду по фото все достойно. Вскрыли - пиздецц.. так что немного колхоза для езды придется сделать.
По поводу колхоза- я забираю машину в 3000км от дома. Поэтому задача сделать и доехать .
