Радиатор печки , промыть
Приглашаем желающих помыть радиатор печки , время промывки 4часа , стоимость промывки
4т р на w163
 5т на w164 включая и GL
Вчера был у Виталия, промывали печку на моем мл 163. Результат шикарный! Теперь в машине жара! Спасибо огромное Виталий! Рекомендую всем, у кого проблемы с печкой.
4 часа назад, Aleksey 320 сказал:
Когда начинает слабо греть печка я вспоминаю про салонный фильтр. После замены (или хотя бы продувки компрессором) - жара. Сам смотрел? Неужели много грязи вытекло?
7 часов назад, Lex911 сказал:
Что самое интересное, фильтр давно уже выбросил, и езжу без него. Грязи не много, а вот то, что радиатор был забит, это факт и это было видно по выходной струе из шланга. По мере промывания, она становилась толще, ну и печка грела уже в процессе лучше гораздо.
А антифриз чистый был? Осадка в расширительном бачке не было?
Какой честный пробег?
@Lex911 зря не веришь в промывку печки. Я эту процедуру помню ещё со времён, когда на убитых ВАЗах катался, там мы делали проще: на мойке снимали шланги под капотом с печки и кёрхером херачили туда, даже после такой варварской процедуры в машине становился "Ташкент"....... Засёр печки происходит у того, кто годами ездиет не меняя антифриз или льёт всякое говно непонятного розлива, типа "лишь бы не замерзало".
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
Я не не верю. Я уточняю признаки необходимости. ВАЗы я помню, сам в 90-х и дерьмо туда лил и шлангами промывал. Сейчас и антифриз меняю, несмотря на то, что не то что осадка не имеет, но даже мутным не становится. ХЗ, может так что-то в МЛ устроено, что именно в печке дерьмо какое-то скапливается (в чём сильно сомневаюсь), а в радиаторе и расширительном бачке всё чисто. Вот это и выясняю.
Изменено пользователем Lex911
17 минут назад, Lex911 сказал:
во всех машинах оно (дерьмо) там скапливается, т.к. печка всегда дальше всех от помпы находится, плюс как правило трубки там мельче и легче забиваются.
15 часов назад, Lex911 сказал:
Антифриз свежий, бачок вообще новый. Пробег 220000 не скрученный. Дело в том, что у радиатора печки, слишком маленькие соты, по этому и забиваются...плюс нет уверенности, что допустим прежний владелец не пользовался герметиком, от которого уж точно для печки только хуже.
11 минут назад, Aleksey 320 сказал:
В 220000 км у меня вообще машина была в состоянии новой. Герметик не вымоет никакая промывка. Ребят, спасибо, я всё понял)))
Отсутствие фильтра позволяет пыли и листьям забивать печку, что неминуемо приведёт к уменьшению её эффективности, лучше фильтр вернуть на место.
Есть фото процесса?
Нет, фото нет
12 часов назад, Lex911 сказал:
Не знаю, как насчёт новой, но факт на лицо, что промывка помогает. Можете поискать здесь темы мои, где обсуждалась моя печка...и термостат менял, и в моторчик заслонки лазил....и даже датчик температуры салона менял. Отсутствие фильтра да, согласен что пыль, листья и т.д....но они никак не забьют радиатор. На счёт герметика не согласен...ошмётки и остатки вымрет на раз. Даже на GL и то моют, а уж эти машины не такие старые, как 163й.
Только что, Aleksey 320 сказал:
Вымоет то есть
Подсажите как промыть хотяб частично что и как сделать так как я нахожусь в КЗ проблема с печкои обдув слабоват плзззз
8 часов назад, Aleksey 320 сказал:
Ну да, мусор и пыль с улицы не забьёт трубки, а всего лишь изолирует радиатор печки от салона. Тогда ты рад будешь поменять фильтр, но уже не сможешь.
Снимай и воздушный фильтр - воздуха больше будет... :ges_hmm:да и топливный с масляным, чтоб без компромиссов.
  • Хаха 1
нужен маленький насос от водяной станции  станции , делаешь шланг подающий метра 3-4 , всасывающий метра два , и метра три обратку кусок нужен , так же понадобится ведро которое будет стоять на огне , и грамм 300-400 лимонной кислоты ,  снимаешь расширительный бачек отсоеденяешь шланги от печки и подсоеденяешь подачу от насоса , обратку просто шланг , ведро наливаешь литров 7 воды и становишь на огонь , плиту или сам придумай , можно просто лампу бензиновую взять , пламя нужно будет регулировать , вода должна быть горячая но не кипеть , градусов 70-80 вполне хватит , шланг всасывающий от насоса в ведро и обратку от радиатора прямую в ведро , греешь и гоняешь по кругу , по времени 3-4 часа , шланги советую брать резиновые с армировкой потому как температура и другие не выдерживают , сворачивает их , перед тем как начать соединять запусти насос чтобы был уже заполнен , чтобы потом не мучался , в процессе воду по мере испарения смотри и долить надо будет ,
забыл , на насосе на подачу надо поставить кран и после крана манометр , надо видеть чтобы давление не было более 2х бар в начале иначе можно радиатор испортить , когда процес будет уже нормальный с напором то можно будет добавить до 3х бар , регулировку делать просто краном
1 час назад, ph9975 сказал:
Ценю ваше чувство юмора....когда сами все снимите, тогда может и я сниму...
:biggrin:
круто!
11 часов назад, БулВиталий сказал:
а печки радиатор если промыть не потечет в салоне ((((
все в названии темы , и дальнейших разьяснениях
@БулВиталий сделай видео. Выложи в отчетах, будет информативней.
следующий раз надо камеру на штативе поставить , но если мороз будет то не судьба , только фотки и отрывок видео
очередная операция по промывке , пробег 200т , гавно так и прет , реакция лимонки с отложившейся накипью мгновенная
