функция REST/доп помпа - некорректная работа
всем доброго дня!
перелопатил, все что лопатится, но вопрос остался открытым.
здохла доп помпа - банальщина - заменил на новую БОШ. вопрос в том что помпа включается с включением зажигания и ВЫКЛЮЧАЕТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. А должна работать  после выключения зажигания какое то время... кнопка REST включается и горит красным но только при включенном зажигании, при выключенном зажигании - не работает...
у кого какие мысли ???
что, никто, ничего.... ???
Замени блок кла. но перед этим ты наверное проверил всё?Да?
Бывает часто, что сгоревшая помпа  за собой тянет и блок управления, там плата выгорает
  • Спасибо 1
блок управления? все кнопки включаются - лампочки горят, крутилки работают...
что за блок кла. (клапанов?)
Это тот блок, на котором ты нажимаешь кнопки. напряжение приходит когда на доп помпу когда вкл рест?
  В 28.11.2018 в 07:28, sunboy сказал:
да, только при включенном зажигании
в принципе за идею спасибо. подкинуть заведомо рабочий блок несложно... проверю...
Только убедись что дом помпа рабочая и картыша нет! а то спалить можно блок
  В 28.11.2018 в 07:57, sunboy сказал:
да, конечно, спасибо. помпа новая и точно рабочая.  и коротыша тоже точно нет)))
Алгоритм еще и от температуры зависит
рест при нагретом двигателе работает. Чем холоднее двигатель, тем быстрее откючается помпа.
если алгоритм работы помпы проверили полностью, тогда уже и блок можно посмотреть. Если бы старая помпа сожгла  блок, то новая не включалась бы. Но в блоках не всегда горит одно и тоже, даже при одинаковых условиях, тч такая вероятность остается
Изменено пользователем SHV
  • Спасибо 1
Снимай блок климата и смотри плату
скорее всего какая то дорожка выгорела
  • Спасибо 1
  В 28.11.2018 в 08:02, SHV сказал:
тем быстрее ключается.
"в" или "от" ???
  В 28.11.2018 в 08:06, brabus166 сказал:
такая частая проблема???  как еще проверить работоспособность блока климата не снимая его? ведь все остальное работает штатно, корректно... горят все лампочки, меняется обдув и скорость обдува, температура тоже меняется как надо...
напрягло только одно - доп помпа выключается при выключении зажигания, а так быть не должно. если виноват сам блок, то по любому должно быть еще хоть что то...
  В 28.11.2018 в 08:11, 2266 сказал:
"в" или "от" ???
Отключается
исправил
Тебе все разжевали!
@2266 Помпа отключается сразу после выключения даже на хорошо прогретой машине?
альтернативный вариант проверки  блока - смотреть старом действительные значения и пробовать различные активации. Анализировать полученный результат
  В 28.11.2018 в 09:56, SHV сказал:
Именно так
@2266 Значит или в блоке что-то сгорело или/и помпа подключена как-то по другому
  В 28.11.2018 в 10:59, SHV сказал:
Как ее можно подключить по другому???:blink:
  В 28.11.2018 в 11:15, Siborit сказал:
Извиняюсь перед топикстартером и позволю вклиниться в тему.
При активации функции рест задний климат тоже работает или нет? В моем случае работает только передний, при работающем моторе задний климат работает в любых режимах.
Скорее всего вы путаете кнопки отопления салона и отключения заднего климата
@2266 я не имел ввиду, что Вы ее неправильно на разъем повесили
  В 28.11.2018 в 14:13, SHV сказал:
Её по другому не поставить. Даже если и перепутана полярность, то помпа будет крутить свой моторчик в обратную сторону, а алгоритм работы при этом не должен меняться.
  • Спасибо 1
@FSIN я имел ввиду вариант, что на помпе не было питания от блока, повесили на 15ку и все.
  В 28.11.2018 в 17:04, SHV сказал:
Ещё раз убеждаюсь, что лечить по фотографии мог только кашпировский :D
ребята, всем откликнувшимся большое  спасибо!!!
Все решилось скидыванием клеммы с аккумулятора!
Все заработало так как должно. Ещё раз всем спасибо )))
Не связано ли это с неработающим датчиком темп. ?
То же чтоб не плодить.... имею спросить вопрос :). Я повесил пред. после помпы во избежании всяких нерпиятностей , но не знаю какой точно нужен номинал. Висела 10 ка , но корпус преда на одной ножке подплавился. Видно слабый контакт на ножке преда. Поменял.  Вопрос ,: Какой пред поставить, что бы было правильно?
