Как работает индикатор штатной сигнализации
Добрый день, друзья! В принципе вопрос в заголовке темы. Обратил внимание на работу индикатора сигнализации (красный, что под кнопкой "low range"). У меня при закрытии машины с ключа он не моргает, хотя на прежней ML-ке он моргал. Моргает он только после того как глушу двигатель. Правильная ли эта схема работы? Если нет, то в чем может быть причина?
1 час назад, Сергей_40 сказал:
Привет) он должен начать мигать секунд через 40 после постановки на сигнализацию
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
52 минуты назад, Friend сказал:
ОК, спасибо, сегодня проверю. А он должен мигать при выключении зажигания (при этом ключ находится в замке)?
@Сергей_40 Да, должен. У меня моргает.
Проверил. При закрытии индикатор не моргает ни через 40 секунд, ни через 5 минут.
Не моргает!!! Есть мысли?
2 часа назад, Сергей_40 сказал:
Должен моргать. Съездий к бабуле, она всё знает.
У меня при постановке на охрану он моргает. При снятии горит постоянно до того момента пока не вставил ключ в замок зажигания. Далее гаснет, до следующей постановки на охрану.
27.11.2018 в 11:57, Сергей_40 сказал:
Сергей, уточни что значит с ключа. Механически закрываешь машину или радиоканалом?
у меня тоже никак не моргает
21 минуту назад, Сергей Самара сказал:
У тебя 163й? :ges_slap:
15 часов назад, FSIN сказал:
Радиоканалом, кнопкой на ключе.
Уже начинаю думать что плохой утренний завод может быть связан с сигналкой.
А во время дневного нормального завода индикация сигнализации такая же?
2 часа назад, FSIN сказал:
Такая же, на охране индикатор не моргает.
7 часов назад, Сергей Самара сказал:
Нет , у меня 164 .....и я там не вижу никакой индикации сигнализации, и вообще без понятия может она и должна быть ....потому и спрашиваю , вот вчера например первый раз за 2 года увидел что у меня заработала центральная форсунка омывателя лобового стекла , до этого она не работала - черт знает почему, а вчера аж напугала меня , сначала струей лила небольшой ( думал прорвало шланг) а потом начала распылять и только тогда я увидел что там есть центральная  форсунка под капотом )))
Вот эта вся хyйня какое отношение к теме имеет?
Изменено пользователем FSIN
Дабы не плодить темы....
Ставлю на сигналку брелком через 5-7 часов идет сработка по датчику объема температура на улице -2- -7(летом этого не было)
отключаю датчик объема сработок ноль
у кого какие мысли? в салоне авто никто не живет...если что :)))
11 часов назад, FSIN сказал:
Веслом по епалу,для поддержания разговора:D
