Комплексное решение аудио в w164
  В 25.11.2020 в 13:46, W164 сказал:
@DocFed проводок 30пин эппл-усб?
Медиаинтерфейс стоит для того, чтобы папки/песни листать. А тут как?
Коробочка в бардачке. У меня там провод был из коробки с выходом аукс и под старый айфон, а теперь будет на юсб
главстрой12.рф
Я про одно, а ты про другое) интерфейс у меня есть. Куда шнур втыкается?)
Тот у которого на хвосте usb
  В 25.11.2020 в 19:02, W164 сказал:
главстрой12.рф
@W164 вот старый провод который врубается в эту коробку
главстрой12.рф
а у меня, кажется, нет такого. Только под АУКс. поставил блютуз туда и тоже нормально.
@DocFed иными словами китайпровод прямо в коробку? С руля только громкость? @Dim651 эта коробка называется медиаинтерфейс (опция)
  В 26.11.2020 в 13:11, W164 сказал:
С руля по идее будет все, и громкость и переключение
главстрой12.рф
  В 26.11.2020 в 13:44, DocFed сказал:
И как с идеей?) Не смутило что команд не видит такого же древнего айпода и не может сам по себе мп3 с флешки крутить тк ему для этого плеер внешний нужен в котором он только взад/вперед листать треки умеет?)
  В 15.02.2021 в 04:12, Ahead_full сказал:
все работает, флешка только нужна в FAT32 и небольшого объема или обновить по комманда тогда и 32 Гб флэхи увидит
  • Спасибо 1
главстрой12.рф
С медиаинтерфеса ни aux ни bluetooth треки не листает. с флешки это как то прошлый век, еще в 2012 году на FX35 ставил Yatour
  В 26.11.2018 в 10:06, IGARA сказал:
Первый раз слышу характеристику, что Харман - средненький и не отвратительный звук. О как.
Да понты это обычные, Harman это в принципе хороший звук для не стационарной системы, а для тех кому надо сабвуфер на колесах видимо средненький. Кто-то и в приору ставит музыки на сумму 2-3х этих автомобилей
  В 18.12.2019 в 20:27, Punker сказал:
@Shmatkoff и внешний усилитель и другие динамики.
зЫ А устрицы советую попробовать-таки.
зЗЫ Я ГУ в машинах не вижу.  Я их слышу.
Ага, а шумы ты конечно не слышишь, ну видимо бассы заглушают, но конечно громкость для тебя не главное))
  В 09.03.2021 в 22:51, bortnik27 сказал:
Так мы про прошлый век или про послушать музыку?
главстрой12.рф
Всем привет. Делема такая, решил поставить андроид магнитолу, заказал вместе с триом блоком. Сунулся разбирать, оптической проводки нет, то есть триом не нужен, так как провод оптика от усилителя нет, но на анроид блоке звука совсем нет, на штатной голове долбит нормально ? Куда копать и как выйти из положения ?
Если нет оптики,то нет и усилителя,-сигнал от магнитолы должен напрямую идти на колонки.
ВИН напиши.
Изменено пользователем Mizter
  В 09.08.2022 в 12:20, Mizter сказал:
ВИН напиши.
WDC1648221A74099восемь
я оптики тоже не увидел
надо проверять распиновку разъема на андроиде
я ставил андроид на ГЛ,-никаких проблем со звуком не было,только с радиоантенной проблемы.
что ставишь? как называется?
  В 10.08.2022 в 10:33, Mizter сказал:
Элемент 5. Да про переходники уже понял - заказ и на антенну, и на камеру. Но звук отличался со штатной или нет ?
  В 11.08.2022 в 03:57, Nik193 сказал:
Звук зависит от усилителя магнитолы.
Я ставил последний Teyes,звук лучше штатного, и все кто ставил его пишут также.
  В 11.08.2022 в 08:39, Mizter сказал:
А у тебя харман кардон или простая акустика?
главстрой12.рф
  В 10.11.2022 в 03:57, DocFed сказал:
Простая.
С радио проблему не решил,как включаю зажигание через 2-3 секунды идут помехи.
В Москве не заметно,а в области сигнал пропадает.
  В 10.11.2022 в 07:46, Mizter сказал:
Простая.
У меня проблемнее, харман кардон. Взял переходник с оптики на аналог, но умный чел подсказал что звук будет гавно, жду когда этот конвертер придет но уже чувствую что придется переделывать ВСЁ если звук будет действительно плохой. А это значит придется оптику всю убирать, кидать медные провода, покупать 2 усилка и куда то их засовывать, в общем штук на 20 точно
главстрой12.рф
  В 06.12.2022 в 18:39, DocFed сказал:
@Dim651 решил проблему. Может пригодится https://www.drive2.ru/l/634090555835416832/
Нет. Забил)))).
Пока думаю, что можно придумать с музыкой. Хочется и усилитель поставить и , может саб маленький, типо штатного), но мыслей нет. Голову менять не хочу.
  В 07.12.2022 в 07:44, Dim651 сказал:
Нет. Забил)))).
Тогда у меня для тебя есть штатный усилок хармановский)))
@W164 у меня нет оптики)). не подойдет.
  В 07.12.2022 в 12:49, Dim651 сказал:
Дело не в оптике) на али проводок оптический рублей 500 от силы. А вот акустику всю менять придется и провода от колонок. Иными словами не бюджетно
