Назрел вопрос, надо поменять обшивки  дверей. Стоят серые дорейстал. Вопрос, можно ли поставить чёрные рейстал? Надо что то переделывать? Надо подушку менять или можно оставить которая стоит? Картинки из интернета.
Изменено пользователем Ежик
Приветствую! Можно "безболезненно" поменять карты дверей.
Я менял, обязательно новые клипсы (пистоны) надо будет купить. Что касается подушки, кожух подрезать надо будет. Тут на драйве я писал, и можно посмотреть как я сделал, и как подрезал.
Изменено пользователем ETIEN
кожух не подрезать надо а полностью содрать и все дела
6 минут назад, БулВиталий сказал:
Ну я аккуратно срезал, полностью :)
7 часов назад, БулВиталий сказал:
1. Подушки от рейстала ошибку не дадут? 2. Как я понимаю они там приклепаны? 3. Сколько будут стоить чёрные карты ну и наверно подушки? 4. Сколько будет это поменять ( если занимаетесь мелким ремонтом) 5. Если не затруднит напиши в личку адрес как добраться до Вас, поеду из Железнодорожного.
карты комплект от 6 до 8т , замена всех 4х 2т , тел ниже смотри , находимся в томилино , совсем рядом от железки
12 часов назад, Ежик сказал:
Ещё один их Желдора привет земляк!
13 часов назад, Александр3151 сказал:
Привет!!! Где в Железке обитаешь?
3 часа назад, Ежик сказал:
В Чёрном)
Всем добра!
Подниму тему.
Купил рейстайловые карты дверей.
Начал устанавливать и обнаружил, что на рестайловых картах, между клипсами немного разное расстояние чем на ДО рестайловых.
Крышки на ДО рестайловых подушках безопасности убрал совсем.
В результате они, конечно, встали, но не тютелька в тютельку как родные (((.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И как решили её?
На фото я обвёл место, там у меня обшивки не плотно ложатся сверху на двери, они получились чуть выше.
К тому же мне пришлось немного подгибать крепление ручки салона, иначе карта вообще не ложилась на дверь, был очень большой зазор между картой и самой дверью.
Фото не мои, взяты из отчёта у нашего клубня по виброизоляции. Ссылка на его профиль на драйв2 во втором посте.
PS:
Карты дверей у меня с американского автомобиля.
Изменено пользователем vovan3112
На первом фото (задняя дверь) обведенное место дверной карты должно защелкиваться в вертикальный паз бархоток стекла (там специальная "канавка", куда должен полностью зайти специальный выступ дверной карты), если карта не садится вниз как следует, может что-то попало в паз? или расслоилась дверная карта и не входит?
У меня на передней карте было следующее - при транспортировке  ТК отклеилась посредине наружная часть дверной карты от нижней части (видимо согнули при транспортировке, была в мягкой упаковке) , при установке перед и зад в паз становились нормально, а посредине наружная часть карты была горбом.
это было видно и изнутри, и снаружи (меньше, но если знаешь куда смотреть, то видно), раздражало сильно, пришлось заменить карту...
15 часов назад, big_andre сказал:
Все пазы (канавки) на всех дверях перед установкой были тщательно очищены.
На дверных картах нет никаких отслоений, в тех местах где она заходит в пазы.
Если карту установить в паз на двери, то тогда клипсы чуть чуть на совпадают с отверстиями на дверях, клипсы получаются ниже заводских отверстий на дверях (((, и также не совпадают отверстия с креплениями ручки (((.
На фото видно, на сколько не садится карта на двери, при этом кромка карты полностью ровная.
Езжу пока так, но как гляну бесит ужасно!!!
Думаю перенести крепеж клипс на картах пониже.
карта явно выше, чем должна быть... а на двери контур этой карты тоже выше, чем контур родной?
23 часа назад, big_andre сказал:
Я её поставил именно по контуру старой карты, а иначе она не устанавливается, клипсы не совпадают с отверстиями в двери.
Что за хрень? Не могу понять.
Родные Карты, до рестайловые стояли идеально.
Так встали все четыре рестовые карты.
раньше никто эту проблему не описывал при переходе с дорестовых на рестайловые карты...
17 часов назад, big_andre сказал:
Всё бывает в жизни первый раз...
Я когда карты купил, был уверен, что они встанут без проблем.
