Наступили холода, а печка не греет.
Доброго времени суток! Сейчас на улице -4,5 градуса, а печка греет совсем слабенько. В чем может быть причина?
Я так понимаю авто дорестайлинг?начни с проверки заслонки горячей-холодной.
2001 г. рестайлинг
2 минуты назад, Madiyar сказал:
2001 г. рестайлинг
Пусть будет так...
10 минут назад, Павлушка сказал:
Пусть будет так...
Это был сарказм? :))
44 минуты назад, Madiyar сказал:
В чем угодно, заслонки, грязный радиатор, крышечка трубок кондея под капотом
Связь между кондером и печкой какая, если в кондере нет фреона, это как то влияет на работу печки?
Радиатор печки и кондера новые.
На работу печки в режиме обогрева - нет
Что являлось причиной замены радиатора печки? Если перед заменой в систему заливался какой-нибудь герметик системы охлаждения, то он мог и новый радиатор забить. Может воздушная пробка из радиатора не вышла еще.
Дополнительная электрическая помпа работает?
Рабочая температура двигателя? Термостаты в порядке?
53 минуты назад, SHV сказал:
Нет,хотелось понять климат стоит или кондей)
5 часов назад, SHV сказал:
Маловероятно))
термостат....
скорее всего радиатор печки забит, у себя лимонной кислотой вылечил, в моторном отсеке отсоединил шланги от радиатора печки и с помощью шланга длиной 30-40см сначала засыпал порошок лимонной к-ты затем проливал из чайника кипяток, ушло 5 пакетов лимонной(большие пакетики) и пять чайников кипятка, и в конце еще керхером в обе стороны пробил. Раньше с увеличение оборотов вентилятора печка быстро охлаждалась , теперь после завода холодного двигателя через 15сек уже теплый идет, при t80 с печки реально кипяток дует.
  • Лайк 2
у меня так товарищ радиатор печки заменил:D
