Bas abs ets esp
Слева? Датчик износа колодок.
Всем привет. Тоже беда на днях произошла. У работы почистили снег и получилось ровное скользкое поле - решил "дать угла". Отключил стабилизацию и погнал. На втором круге загорелась "гирлянда". Остановился. Заглушил, завёл. - горит. Припарковал и ушел на работу. После работы завожу - не горит. Поехал домой. И началось... моргаем треугольник и тормозит переднее правое колесо. Метров через 100 загорается гирлянда и до дома еду хорошо. Утром поехал с Star'у. Диагност сказал что при езде значение не меняется на переднем правом датчике АBS. Приехал домой, снял датчик, нашел обрыв, спаял и поставил назад. День ездил без датчика - всё хорошо кроме гирлянды. Как поставил - начал опять моргать треугольник  но торможение нет. Моргнул пару раз и уже пару поездок тишина. Есть подозрение что "залип" датчик углового ускорения. Теперь вопрос - как к нему подобраться? Поиском не нашел мануала/инструкции по разборке консоли. Или как то его можно проверить не снимая?
@YjinKnizevs в центральной консоли под блоком кнопок стеклоподъемников
@СУПЕРГЕН У меня там ручка АКПП.  У меня рестайл. А как туда добраться? как правильно панель разобрать? Может можно под вафельницу залезть без снятия всей консоли?
  В 17.01.2019 в 10:13, YjinKnizevs сказал:
У меня рестайл
да пофиг..........вся разница в том, что на рестайл этот модуль стоит в разы дороже..........Тебе надо снять деревянную накладку:
1. вынь из подлокотника вставку (там 2 самореза)
2. Сними пластиковую накладку рычага АКПП
3. Поставь рычаг АКПП в нейтраль, так удобней снимать "деревяшку"
4. Ну и собственно вынимай саму деревянную накладку, она держится на зажимах, просто тяни, но аккуратно.
@YjinKnizevs А что Вы хотите увидеть добравшись до датчика углового ускорения?
Мне кажется, я видел его проверку в Старе. Вот с этого и нужно начинать, если на него подозрения есть
  В 18.01.2019 в 06:08, SHV сказал:
я думаю артикул, забить его в экзист, округлить глаза, обматерить всех создателей этого пылесоса, потом нажраться с горя, а потом задуматься: может лучше начать с диагностики?:lol:
Стар два разам оказал ошибка датчика абс. Но как из-за датчика абс может блокироваться колесо - стабилизация думает что оно в заносе. Вот и думаю что дело в датчике углового ускорения
Проводку смотреть, коса над передним левым колесом, гниет, перетирается об лонжерон. Больное место
  В 18.01.2019 в 18:06, YjinKnizevs сказал:
да очень просто: показывает не верную скорость, вот его и подтормаживает.
по датчику вращения своя ошибка есть, плюс в старе можно посмотреть его значения,  да и значения датчиков АБС проверить можно.
@СУПЕРГЕН Диагност и проверял - вывел показания всех датчиков абс и поехал прямо. Три меняют значения, один нет. Но датчик мультиметром поозванивается нормально.
  В 19.01.2019 в 17:14, YjinKnizevs сказал:
мультиметром прозванивается только проводка, да и то лучше контролькой под нагрузкой, а то висит какой-нито провод на одной сопле мультиком - звонится, а рабртать толком не будет............
так ёпт, Евгений, слов нет........какого ты ж мозг нам тут паришь про датчик вращения.........у тебя проблема с датчиком АБС:
  1. сам датчик
  2. проводка датчика
  3. разъём датчика
  4. проводка от разъёма до блока ЕСП
Купи ты нормальный рабочий бу или новый
