Bas abs ets esp
Ml 163 2002 Рестайл, Салам всем снова обращаюсь по проблеме с датчиками(bas esp ets abs) проблема такая то что показывает диагностика я покупаю меняю и все равно нечего не меняется и так же комп выдаёт эти же ошибки. Изначально думал что не рабочие датчики покупал, но брал для сравнения и другие, изменений никаких, электрики чешут голову. Кто может помочь с этой проблемой?! Может есть комп который отвечает за эти датчики где он вообще находится? Или может проводка каратит?! Помогите с электриками если есть по алматы, уже гололёд машина как корова на льду ездить тяжело а ездить нужно
Изменено пользователем Махаммед
Не дописал
На  Star  надо съездить. Или был? Коды ошибок?
@Махаммед для начала: не надо писать по несколько одинаковых тем в разные рубрики - это не красиво. Народ тут добрый и отзывчивый (в основном), помогут и с первого раза.
По теме: по мимо самих датчиков есть ещё проводка, которая ведёт от штекеров датчиков до блока ЕСП, бывает проблема в ней и чаще всего проблемы эти в районе колёсных арок, надо смотреть на разъёмы, прозванивать (обязательно под нагрузкой, а не просто тестером тыкать), смотреть потёртости.
Проводку легко звонить, когда точно знаешь какой датчик чудит. Прозванивать удобно с фишки блока ЕСП из под капота до  разъёма в колёсной арке.
Ты бы расписал все что менял. Какие датчики , что старуха показала.Тогда подскажут куда копать дальше.
@Махаммед смотри косу от гидроблока АБС, за передней левой фарой.
Изменено пользователем FSIN
Меняйте блок абс, если что есть в наличие полностью рабочий и не дорого. Пишите в ЛС
  В 22.11.2018 в 06:11, Zyzik сказал:
мозг себе поменяй и совести докупи на сдачу, у человека ещё ничего не понятно, а ты ему "купи у меня за недорого"
  • Хаха 4
  • + 3
моторчик АБС тоже надо проверить. Часто щеткам хана, и именно 3 лампы зажигает...
  В 22.11.2018 в 07:01, СУПЕРГЕН сказал:
В 80% случаев это блок абс и можно долго себе парить мозги и получить одно. Я на трех своих мл долго мозги крутил то ошибка датчика то угла поворота и т.д. Всё это менял по очереди и после стара и кодировку заново делал и результат замена блока абс. И что не так? Ну пускай по кругу походит кто не даёт. А на личности вам не советую переходить и судить кого либо, а то обратно вернётся.
Изменено пользователем Zyzik
@Zyzik мозги не надо крутить ни себе, ни машине, ни людям...... Делай НОРМАЛЬНУЮ диагностику у НОРМАЛЬНЫХ спецов на НОРМАЛЬНОМ оборудовании и не надо будет ничего менять по-кругу, если это датчик АБС Стар покажет это, если если датчик положения - тоже, блок - тоже..... Раз ты такой опытный, зачем толкаешь человека на покупку того, что ему скорее всего не понадобится?
  В 22.11.2018 в 10:42, СУПЕРГЕН сказал:
Да кто его толкает, это предложение которое человек будет держать в голове. А стар тоже не бог и не все может показать. Ну есть у меня свой оригинальный стар и что? В данное время помоему у вас закрутился язык и вы переходите (повторю второй раз) на личности. А обсуждаем машину.
  В 22.11.2018 в 10:51, Zyzik сказал:
человек этот совет может взять как инструкцию к действию: купить, поменять и.........проблема останется
А стар тоже не бог и не вме может показать
не Бог, но даст верное направление в прямых руках
просто не люблю, когда человеку дают совет: сначала купи, потом думай, попахивает разводиловом........
и ничего..........
раз так:
  В 22.11.2018 в 10:34, Zyzik сказал:
у меня тоже есть бензопила, только я ей дрова могу пилить, а некоторые ей произведения искусства делают.
  В 22.11.2018 в 11:00, СУПЕРГЕН сказал:
и ничего..........
раз так:
Направление вот именно направления. Это тоже самое, что вам на дровах чертёж сделать и вам тогда останиться сделать, что вы умеете. Стар хорош тем, то что можно подменить им любой датчик. Но и можно долго понимать, что с ним. Да тут этих поломок на форуме тьма и посмотрите статистику. Всего то три варианта на рестайле может быть при том если колхоза нет в машине.
@Zyzik я вот если предмета не знаю, то совет стараюсь не давать.......по теме 3-х лампочек вы не правы в корне, изучите "тутошний" форум по данному направлению и вы как минимум поймёте, что ваше высказывание:
полная лажа......... если вы конечно не имели ввиду моторчик данного блока, который, кстати Старом диагностируется ЛЕГКО и БЕЗОШИБОЧНО.
  В 22.11.2018 в 11:11, СУПЕРГЕН сказал:
А я и не говорю, что я прав. По реальной практике. Моторчик, блок, проводка но и редко лягушка на вакуумнике (и то не ломается, а разъём зелёный).
@Zyzik короче:  я и говорю, что люди приезжают к таким вот мастерам со Старом и............... ладно............надоело мне с вами общаться, если автор темы объявится послушаем его.
  В 22.11.2018 в 11:22, СУПЕРГЕН сказал:
А кто сказал, что я именно мастер.
Ух тыж бля))) а я как дурак руками перепроверяю, что бы 100% диагноз по моторчику АБС поставить. :D
  В 22.11.2018 в 21:46, FSIN сказал:
молодец:D
  В 22.11.2018 в 22:42, СУПЕРГЕН сказал:
молодец:D
Не льсти мне :D
  В 22.11.2018 в 23:07, FSIN сказал:
Не льсти мне :D
иногда надо...
@Мерс из Зелика ездил показали ошибки, купил все необходимое, после замены пытались сделать сброс,, но ошибки сохранены и не удаляюстя
@Сергей Л менял датчик поперечного ускорения, датчик угла поворота, это то что показал стар, и два датчика абс
@Махаммед выложи коды АКТУАЛЬНЫХ и СОХРАНЕННЫХ ошибок на данный момент.
Ребята привет!Может не в тему.При осмотре задней проводки абс обнаружил это.Не могу понять,куда он был подсоединен?
