Установка рестайлингового салона в дорест
Приветствую комрады!
В общем суть проблемы. в заголовке.
У меня машина дорест, но салон (кроме подлокотника и блока климата) ставлю от рестайлинга.
Низ торпеды поставил, сидухи передние поставил.
В общем, вопрос в следующем:
Заказал рестайлинговый потолок, козырьки, обшивки багажника и стоек, а так же ручек соответственно.
Снял свое добро и зашумил потолок, начал ставить рестайлинговый потолок (потому что без него не встанут обшивки багажника, средние стойки), и столкнулся с проблемой крепления ручек. Подскажите как реализуется установка ручек в рейстайлинге. Я как понимаю, некие кронштейны должны быть, которые идут от потолка к пазам в ребрах жесткости крыши? Верно мыслю?
Хотел ещё узнать на счет безопасности, подушки от рестайлинга возможно установить в дорест, или это слиишком геморно?
Заранее благодарю за ответы. Хочется уже всё собрать, а всё в думках, как и что реализовать. Сейчас пока временно поставил родной потолок. Иначе как в жиХулях как будто едешь.
В идеале нужно было обивки стоек и потолок от переходки искать, встают как родные, материал тот же , что и на ресте.
А что касается темы, то если память не изменяет, кронштейны там съёмные должны быть
ручки крепятся на крепежи , они прикручиваются отдельно , все нужно по месту их 2 или 3 шт с каждой стороны , на них еще крепятся подушка шторка , непомню как на дорест ставятся , завтра спрошу у своего разборщика , размеры вроде как он снимал с рестового кузова , я имею ввидв места их крепежей
  В 21.11.2018 в 18:41, БулВиталий сказал:
Спасибо Виталий, и по наличию если будет стукни в личку пожалуйста по цене что там будет.
  В 21.11.2018 в 16:37, LimonOFF сказал:
Я не из-за материала ставил, а из-за того что подвернулись багажные обшивки от рестайлинга и понеслась)
