Обливаю кузов.
Здравствуйте! Ставлю машину в покраску, скажите, на что обратить внимание, какие элементы кузова обязательны к снятию и ревизии? Антикор делал кто? Технология и порядок на наших машинах? Спасибо!
Пластиковые пороги снял? Как там? Ржавчины много? Я ни разу не снимал, потому интересно весьма.
1 час назад, Lex911 сказал:
нет еще. пока обговорил цену вопроса. хочу заантикоррить все и вся, со снятием всех накладок и резинок.
Кстати, друзья, есть ли на рынке предложения по защите арок? может небольшие расширители и чтоб выглядело не по колхозному? или расширители которые подходят к стандартным бамперам дорест?
42 минуты назад, Anton050 сказал:
расширители аля брабус или амг самые ходовые 6500 руб комплект
Не знаю, как ставятся расширители, но чем меньше невентилируемых полостей, щелей и т.п. - тем лучше. Везде, где может остаться хоть немного влаги, может появиться ржавчина.
24 минуты назад, Fylhtq сказал:
еще раз повторяю)) мне под стандартные бампера
2 минуты назад, Lex911 сказал:
здесь вопрос пескоструя дорожного
антигравием прозрачным арки пройди после покраски ...и нихрена им не будет
  • Спасибо 1
7 минут назад, Сергей Самара сказал:
дельный совет, спасибо!
На какую сумму договорился? Тема очень интересна уже пол года ищу кто покрасит машину, найти не могу....
38 минут назад, pahanboi2006 сказал:
ЛС
7 часов назад, Anton050 сказал:
1. Если машину только покрасил, нельзя использовать мовиль для антикора. Мовиль поднимет краску (например, на арках). Нужно использовать или пушечное сало, или тектил, особенно, в подштампоках колёсных арок. Пушечное сало наносят мовильником, разогрев его до жидкого состояния.
2. Нельзя пескоструить ЛКП или наносить на него смывку - разрушишь заводскую грунтовку (фосфатирующую). Естественно, и счищать заводской грунт нельзя, нужно оставлять его по максимуму. Исключение из правила допускаются в исключительном случае, например, при рихтовке или удалении коррозии. Тут ничего не поделаешь.
3. Не забудь задуть сало через ниши багажника в задние крылья и также в пятую дверь. Само сабой, и во все остальные полости тоже.
4. Если требуется заменить лобовое  стекло, то лучше сделать это, именно, во время работ ,чтобы иметь возможность извести коррозию снаружи и внутри рамки стёкла, а так же на прилегающих участках крыши.
Изменено пользователем ph9975
  • Лайк 3
  • Спасибо 1
  • + 3
55 минут назад, ph9975 сказал:
Спасибо, очень ценно! Лобовое да, меняю, рамку прокрасят тоже. Антикор вонять долго будет? Ни разу не делал его.
9 часов назад, Anton050 сказал:
они как раз под стандартные бампера!
1 час назад, Fylhtq сказал:
фото в ЛС, можно еще как смотрятся на авто
Можно в личку контакты, где делаете и ценник. Ищу где лобовое перекинуть и рамку поправить, ну и жучки поубирать.
Посмотрел бы отчёт с удовольствием!
по чем вся работа?)
@pahanboi2006 заехал в Солнечногорск. Сейчас того мастера нет... сказали будет через пару недель.
по поводу накладок на арки. недавно наткнулся поиском https://тех-тех.рф/rashiriteli-auto/nakladki-na-arki-kolyos.htm, правда не уверен что смотреться будут нормально именно на w163. сам думаю какие бы приладить.... при покраске снял бы передние крылья - там нижняя часть у передних дверей может полезть изнутри коррозия.
19 минут назад, poulch сказал:
это с алиэкспресса накладки))
ссылку бы. а то я сидел кучу профилей резиновых перебирал глазами, но на такие не наткнулся. так то понятно что они с али. по ассортименту магазинчика видно.
20.11.2018 в 07:37, Anton050 сказал:
я тебе посоветую качественно подойти к использованию материала! не используй именитые бренды ала мобихел, боди и прочее! это конечно к мастеру предложение, но советую обговорить с мастером эти моменты
Изменено пользователем alex00
8 минут назад, poulch сказал:
ссылку бы
нет ссылки, я месяца 4 назад курировал этот вопрос, нашел на али один в один
жаль. придется самому рыть...
Постараюсь фоточки процесса показать, в воскресенье отдаю, недели 2 красить будет мастер.
