Непонятки с педалью газа на ML430 (Решено)
Началось всё с того, что у меня пропал свет фар. На форуме нашёл как это исправляется, решил снять блок AAM вместе с блоком предохранителей и пропаять в нём микруху, пропаял (не думайте что я напортачил, паять умею, не одни мозги отремонтировал людям), ситуации это не разрешило.
Всё собрал, уехал домой. На следующее утро, вот тебе на! Начинаю выезжать, педаль в пол, не едет, обороты не поднимаются, держу секунд 10 обороты поднялись, поехала. Психанул, сделал переадаптацию дросселя, ушла проблема. Проездил день, вечером на заведённой на нейтралке сами подпрыгнули обороты на секунды три до 15 тысяч, вернулись к исходным. Как буд-то я газ нажимал. Включаю передачу, и снова педаль мёртвая =/ Думаю твою ж девизию! Ну сделал сброс адаптаций ещё раз, снова проблема ушла, даже ехать лучше стал. На что думать? На блок ААМ, блок предохранителей, проводку дросселя, или же на мозги? Как разрешить эту ситуацию?
Изменено пользователем XrTV
Мыловод до мозга костей
аам дросселем управляет?
Изменено пользователем FSIN
дроссель глюк
41 минуту назад, FSIN сказал:
век живи и век учись)))))))
Случайно не стоит не какая коробочка на управление дроселем,типа педали бустера?
Ошибочки бы глянуть.
4 часа назад, Павлушка сказал:
Реостат электронной педали газа на W163 под капотом на достаточно видном и приметном месте, не заметить на нём не штатную приблуду можно, но сложно ;)
Гуру советуют, датчик положения педали газа заменить, я клему снял на время с акб. А как оказалось в моем случае, замена расходомера воздуха, только бош и ничего больше.
Изменено пользователем Юрий анатольевич
Снова привет знатоки! Начал делать диагностику через WOW и автоком... Вылезла ошибка P1542 - Сигнал датчика положения педали акселератора...
Так вот, я так понял, замена датчика не всем помогает, попытаюсь сделать как здесь:
https://www.drive2.ru/l/472356793436079082/
Отпишусь по результату
В общем, сброс адаптаций помог.
27.01.2019 в 13:50, XrTV сказал:
ПРивет
1. как сбросил адаптации?
2. Что за картонка\скотч по ссылке? куда ее подложил топик? сам так пробовал до адаптации?
Снова прикол был но уже с мл 320.
Так решил:
https://www.drive2.ru/l/717734253651054618/
