Добрый день уважаемы владельцы коней, соклубники и соконфетницы!
такой вопрос
хочу сменить термостат
подскажите какой лучше взять
а то оригинал 27 дней ждать пишет екзист наш любимый)
наверняка меняли и не раз и есть опыт по этим запчастям!
примного буду благодарен за скорый и грамотный ответ!
спасибо и всех обнимаю!
@studer Wahler!С тем же логотипом изделие будет лежать в коробочке ОЕМ.
  В 16.11.2018 в 16:09, Paul Jan сказал:
точняк, Ян показывал же, я себе поменял на именно такой
  В 16.11.2018 в 16:22, Anton050 сказал:
и сколько он отходил?
спасибо за оперативный ответ!
заказал завтра привезут:rolleyes:
Поиск? Не, не слышал)
Парни, а какие у термостата значения могут быть кроме 87'C  ? ....) просто холодновато становится
  Показать контент
  В 17.11.2018 в 01:34, RDK сказал:
  Показать контент
Не знаю, у меня железно на "9 часов" стоит после небольшого движения в легкий морозец:lol:. Термостат по ГОСТУ, его менять срочна хотябя в целях уменьшения топливопротребления.
@RDK дорест? Какая температура на приборной панели после прогрева?
  В 16.11.2018 в 17:36, Solomonicboy сказал:
вам жалко чтоли?
@studer а вам?)
  В 17.11.2018 в 06:47, Solomonicboy сказал:
рест, температура нормальная - около 90гр, прогревается просто немного дольше чем раньше.....
Подскажите плиз допуск по антифризу!?))
  Показать контент
А трубки шланги горячие?))
  В 17.11.2018 в 10:39, studer сказал:
Всё нормально с этим, спасибо, но вопрос был про термостат)
То есть имеется ли возможность "ускорить" разогрев ОЖ соответственно температуру в салоне.?!
  В 17.11.2018 в 10:53, RDK сказал:
хосподин хороший
если шланги горячие, а машин не прогрет, так это как раз про термостат...:ppl_pop:
термостатом не ускоришь, хотя есть так называемый канадский вариант термостата он открывается вроде после 90 град.
Ставь подогреватель, любой. Кстати с Канады даже шли машины с электроТЭНами от розетки. Но лучше - автономку, ту же Вебасто.
А допуск по антифризу мне ктонить скажет?))
  В 17.11.2018 в 19:30, СУПЕРГЕН сказал:
Спасибо, хоть один человек понял о чем речь,
Розетка не вариант - пепелац ночует далеко от розеток, вебасто дорого.
Будем искать канадский варик термостата. Есть номер?
  В 17.11.2018 в 17:17, studer сказал:
хосподин хороший
Не менее хороший хосподин, это все хорошо, конечно, но мы скорее всего недопоняли друг друга, вопрос был в другом.
  В 17.11.2018 в 19:41, studer сказал:
Вот тут всё расписано ...тыдыщ
Изменено пользователем RDK
  В 18.11.2018 в 03:19, RDK сказал:
Есть номер?
не могу найти.... Тема древняя, как говно мамонта))) Но он тебе, как я понял и не нужен. Его достоинство в том,ь что он держит температуру ОЖ выше, чтоб при больших минусах лучше была теплоотдача у той же печки, а на скорость прогрева не влияет никак.
  В 18.11.2018 в 04:59, СУПЕРГЕН сказал:
ВкУпе с автозаводом, думаю, имеет небольшой смысл, ведь малый круг "работает" в этом случае дОльше.
  В 18.11.2018 в 05:11, RDK сказал:
тут сложно спорить - надо пробовать. Единственное скажу, что теплый воздух начинает идти, когда стрелка температуры ОЖ только срывается сместа, естественно, что термостат в этот момент закрыт ЛЮБОЙ, и прогреть машину в мороз на ХХ до открытия термостата НЕРЕАЛЬНО долго. В -20 я замерял специально: до, примерно, 70 градусов на ХХ машина молотила около 30 минут!!! Я уже давно заметил, что на мотрах с большим объёмом прогреть на ХХ очень долго, но как только трогаешься, двигатель (если всё исправно работает) прогревается очень быстро, по крайней мере теплый воздух в салон начинает идти через пару минут, даже в самый глубокий минус. Очень много тут даёт доп. помпа, без неё тоже на ХХ сразу температура обдуваемого воздуха падает значительно.
  • Спасибо 1
Как раз в этом случае дело может быть в забитой печке... Если термостат, то шланги печки будут не горячими, а тёплыми. Если же имеются ввиду патрубки радиатора охлаждения, то на не прогретой машине обратка должна сильно отличаться по температуре от подачи.
Поменял сегодня термостат) прогреваться стала в 4 раза быстрее!!) темпа стоит как вкопанная не двигается стрелочка после того как прогрелась)))
Еще вопрос, подскажите плиз, как поменять антифриз в 112ом моторе у w163 что то не нашел тему...
@studer не морочься с краниками!Скинь большой патрубок с радиатора внизу и слей все!Далее как обычно.
  В 20.11.2018 в 09:08, Paul Jan сказал:
и все сольется?))
вот еще хорошая ссылка которая очень помогает с антифризом на мой вопрос на который так и не ответили...
надабы создать тему замена антифриза а то не ищится ни фига...
