Электрика фар
По моему регулировка фар происходит (при условии если стоят моторчики), от регулировочного сопротивления, или как у меня, в зависимости от загрузки задней оси. Регулировочное сопротивление стоит где- нибудь на задней подвеске. А если автомобиль снабжён автоматическим уровнем пола, то ни моторчики, ни их управления не требуется.
Но может я вопрос не правильно понял? Просто у моего мл430 точно такие же фары. Две h7. На входном штекере 7 пинов , а на фарах 6. Нет противотуманок. Те которые без линз включены на дальний свет. А в других, эти же без линз - противотуманные.
Проблема решена, замена блока предохранителей и реле решило проблему.
Мыловод до мозга костей
