три кнопки возле освешения салона?
братцы не пинайте и не ругайте не могу поиском найти про эти кнопки возле освешения салона что это и для чего они подскожите плииизззз
Ворота и шлагбаумы. Америкосовская опция бесполезная у нас
  В 14.11.2018 в 17:03, Мерс из Зелика сказал:
Хотя у меня уже нет 163 американца, но тут я столкнулся с оборудованием ( с Али), которое, я думаю, можно установить в ворота, и пользоваться этими кнопками.
Ща не когда расписывать и давать ссылки. Думаю, что завтра выложу свои умозаключения.
аааа вот оно че а я тыкаю тыкаю лампочка моргает и не пойму че за фигня че дает  спасибо
  В 14.11.2018 в 17:26, Dim651 сказал:
выложите, пожалуйста, весьма любопытно
Там не все так просто . Во первых : частоты homelink установленных в виде 3 кнопочек управления ворот адаптированы под американские (по моему до 400 мгц), а европейские частоты другие и все Ворота , типа nice работают на других частотах , однако и совпадение частот это ещё не все , в системе homelink обмен командами идёт со активной сменой ключей , а в европейских воротах этого нет. Короче , есть вариант , конечно разобрать зеркало и вставить туда плату от вашего брелка ворот , ну как то так. Либо дооснащаять ворота доп. Блоком, который будет виден машиной.  Есть у кого то более изящные идеи , поделитесь .
Ну я рассуждаю так.
Вот такая вещь продается на Али ( я такую купил себе, зажигаю свет на даче, когда въезжаю на участок.).
https://ru.aliexpress.com/item/AC-220-1CH-10A/32835430322.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.627233edW0w1U5
При выборе изделия, можно выбрать частоту ( Частота: 315/433 мГц). . @antipups прав в этом случае, что американская частота 433, а европейская 315.  Я думаю, что в машине стоит что то, типо,  брелка (где 3 кнопки). Остается подключить эту китайскую лабуду к питанию ворот (освещения) и подружить ее с кнопками.
Это чисто мои мысли. Могу быть не прав. Рад буду, если подтвердите или опровергните мое умозаключение.
  В 15.11.2018 в 08:25, Dim651 сказал:
Не наоборот? B):)
  В 15.11.2018 в 09:08, FSIN сказал:
Не наоборот? B):)
ХЗ, могу ошибаться))))).
Дело в том, что я купил эту хрень с брелком и им пользуюсь.
наверно удобнее поставить хотя бы двухканальный , чтобы две кнопочки задействовать , (ворота и свет)    https://ru.aliexpress.com/item/433/32952926030.html?spm=a2g0v.search0104.3.206.810e56cfhOB5eQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_5730215_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_537_5729716_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=23fa34de-8588-4068-b532-ee293bafb2ad&algo_expid=23fa34de-8588-4068-b532-ee293bafb2ad-29
Ну я рассуждаю так.
наоборот, 433 Европейская, и практически любой из брелков с этой частотой можно прописать в исполнительное устройство(и не одно) Количество кнопок показывает сколько команд можно прописать минимум, ну или устройств.
@Alex_nik ну размышления мои правильные? Можно так сделать? Как я думаю, эти три кнопки и есть "брелок", который можно подружить с такой лабудой.
  В 16.11.2018 в 07:29, Dim651 сказал:
У меня брелок с 4мя кнопками. 2 кнопки на 2 шлагбаума, одна на ворота и одна свободная.
@Dim651
Себе на ворота такую плату вешал, только 4 канальную + датчики крайних положений, реле с таймером (чтобы движок не крутился часами вхолостую, если датчики не сработают или ворота заклинит), и оптический датчик, что бы машину в воротах распознавал. Всё с АлиЭкспресс, уже 5 лет работает.
Тоже думаю как получше это с машиной связать. Все руки не доходят. Наверное, придется как выше написали прятать плату брелка и соединять его кнопки с теми, что в машине.
Изменено пользователем badi83
Таки дошли руки до трех кнопок в плафоне освещения. Вытащил из плафона коробочку с тремя кнопками. Вскрыл, там оказалось 2 платы, одна собственно с кнопками, а вторая, видимо основной модуль. Вторую плату на выброс.
Брелок от ворот у меня такой. Одна кнопка закрыть, вторая-открыть, третья-стоп.
Разобрал брелок и припаял выводы кнопок с брелка к кнопкам что в машине стояли.
Работало идеально, только светодиод не горел, но и фиг с ним.
Лучшее враг хорошего. Решил вместо штатной батарейки брелка (12В) подключить к проводке машины, благо там уже от родного модуля есть питание. После этого из брелка вышел магический дымок и он сдох. Наверное, питание в машине выше 12В оказалось критично.
К счастью, этих китайских брелков у меня много. Разобрал второй, а там плата уже двухслойная и припаять провода к кнопкам оказалось невозможно (по крайней мере для меня), но я проследил куда идут дорожки и нашел где можно подпаять.
Вот второй вариант.
Сама плата брелка идеально подходит под коробочку от родного американского модуля управления воротами. С длиной проводов переборщил.
Я еще сбоку отверстие просверлил, и антенну чуть выдвинул. Пришлось немного подпилить прижимы в крышке коробочки, а то они сильно на провода давили.
Установил в машину, работает отлично. С 20 метров берет, дальше не пробовал. Жаль, что питание осталось от батарейки, но я за 5 лет еще ни разу в других пультах батарейки не менял, пока держатся.
  В 13.12.2018 в 17:53, badi83 сказал:
Уверен, что батарейка в брелке пульта 12в?
"Крона" девяти вольтовая, а в пульте кмк вольт шесть потолок.
А в бортовой сети автомобиля ~13.5в, т.е. полтора вольта не были бы так критичны))
  В 13.12.2018 в 18:05, FSIN сказал:
Батарейка точно 12В. Тоже думал, что не критично будет.
  В 13.12.2018 в 18:09, badi83 сказал:
Однако)) :ges_hmm:
А коротнуть при монтаже не мог?
Стабилизатор копеечный поставить или преобразователь DC/DC. Должно помочь.
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
Коротнуть вполне мог. О стабилизаторе тоже задумался. Приобрету и положу в запас, буду ждать пока батарейка кончится.
Кому ещё интересно! Аналог от BMW для зеркала(DEV/04/BMW) Плата встаёт как родная, за исключением небольшой переделки. Нужно подобрать разъём для питания 12 В (подобрал разъём от компа) можно припаять родной и перепаять диод или просверлить отверстие под диод платы аналога(в коробке где стоит плата и в крышке). Я пошел по второму пути без пайки, всё отлично работает.
