Перестал показывать бортовой комп и отключаться радио от замка зажигания
Здравствуйте ! У меня ml320 99 года выпуска. На выходных решил поменять масло в коробасе. Слил залил все хорошо. Ну думаю дай еще в приборной панели стеклышко протру лампочки посмторю так как одна постоянно мигала на кочке то вкл то выкл. за одно и под рулем пластик сниму посмторю стоит ли у меня обманка или иммобилайзер. Так как не работает автозавод без ключа . Приборку снял протер всю пыль лампочки поменял местами так как в наличии для замены небыло . Снял со значка противотуманки поставил на место показаний темп двигателя.  Вокруг замка зажигания ничего не нашел . Поэтому и не заводится:). Все собрал в обратном порядке.  На следующий день выезжать смотрю перестал включаться бортовой компьютер тот что сверху на центр консоли . И радио перестало включаться и выключаться от замка зажигания . Магнитофон родной bose Кстати во время всего этого сидел баловался.  Пробовал автозавод при воткнутом ключе зажигания . Разные режимы случайно нажал.  Честно случайно так как даже не знал о их существовании . Режим подогрева двигателя что ли . После все заново отключил по инструкции . Сегодня даже сброс настроек сигналки сделал . Отключил клему аккума мин на 10 . И никаких результатов . Ребят помогите что может быть и из за чего
Изменено пользователем knrsergei
Добавил кое какие ключ моменты
Где-то отсоединил или оторвал клемму "15х" идущую с замка на магнитофон и бортовик, снова снимай панель и внимательно смотри.
Предохранитель под капотом посмотри F10, F21 если будет перегорать F10 постоянно, тогда надо будет поставить либо на 15 ампер либо на 20, либо лезти под сам блок в самый низ, и изолировать все потёртые провода, была такая проблема, исправил...
Мыловод до мозга костей
4 часа назад, XrTV сказал:
Ты что такое человеку советуешь, машину спалить к херам собачьим?
Нельзя ставить пред больше номинала!
Если всё таки поставить пред больше номинала, то будут плавиться провода, а не предохранитель!
11 часов назад, master-x4 сказал:
включение трип компа на 15R сидит, а питание памяти на 30 клеме.
Изменено пользователем FSIN
магнитола так же на 30 клеме питает память, а включается и выключается от 15R, ещё 58 или 58d клема участвует, но это подсветка кнопок.
7 часов назад, FSIN сказал:
немного ошибся, да на 15R, команда на включение мафона тоже с неё идёт, на 30 сидит память у оконечный УНЧ.
На 15Rещё что-то запитано, но не помню что.
Изменено пользователем master-x4
24 минуты назад, master-x4 сказал:
Исправляйся ;) вспоминай :)
Спасибо ребят.  Нашел проблему . Предохранитель сгорел . Заменил все заработало . Интересно как то запитано у них проводка . Как в самолете дублирующая))) ... сейчас все в норме катаюсь третий день
