Неисправные задние тормоза
Доброго времени суток!
Владею мл, 2001 г.в., как выяснилось у машины не исправны задние тормоза,  практически не фиксируют, в чем может быть причина? Замена задних тормозных колодок произведена.
Посмотри для начала, работают ли суппорта???
Спасибо.
3 часа назад, Madiyar сказал:
Вы считаете, что это залог успеха?
Если поршень не прижмёт колодку к диску, то совершенно не важно произведена или не произведена замена колодок, новые они стоят или старые и т.д. и т.п. ;)
О каких тормозах идёт речь?основные от педали или стояночный тормоз?
5 часов назад, Madiyar сказал:
Основные
1 час назад, Madiyar сказал:
Основные
Суппорта,направляющие,скобы.
Спасибо
Да и что с тормозухой - тоже вопрос. Там бывает столько ржи и г***вна, что не поверишь пока не увидишь
11.11.2018 в 15:16, Павлушка сказал:
При выключенном двигателе в положении как нейтраль, все 4 колеса при нажатии педали фиксируются жестко. А при заведенном состоянии положение Драйв, нажимаешь на педаль передние схватывают сразу, заднее правое колесо  с опозданием, заднее левое продолжает крутиться. В чем может быть проблема? Тормоза прокаченные.
