[W163] Замена масла в АКПП
Добрый день друзья )) подскажите пожалуйста какое масло залить в коробку ! на старый мерен 3,2 98г я заливал кикс ATF Декстрон 3 да еще и супратек залил км через 200 коробас как вариатор начал работать ))) огонь ! вот сейчас хочу поменять тоже на 3,5 2004г или все таки оригинал ))    A000989260413BTLR такое кто заливал себе видимо новая упаковка!
бери феби, самое главное допуск 236,14 и проблем не будет!)
18 минут назад, sunboy сказал:
заливал себе ?
Автор, извини, что вклиниваюсь в твою тему.
33 минуты назад, sunboy сказал:
Кирилл, подскажи на сколько ВАЖНО менять масло полностью? Или можно залить тот объем что слил с поддона? разумеется со сменой фильтра, разьема, прокладки.
5 минут назад, Anton050 сказал:
я на предыдущем авто менял полностью через аппарат на СТО у нас в мордовии 1.5р брали и ушло примерно 12-13л
2 часа назад, Anton050 сказал:
Полностью надо, в бублике масла море
главстрой12.рф
6 часов назад, maksimka113 сказал:
заливал себе ?
Да. на себе проверено феби, сваг, фукс и оригинал! главное чтобы допуск был тот который нужно!
6 часов назад, Anton050 сказал:
АКПП точно такой же механизм как и двс! ответьте себе на вопрос " ВЫ в моторе масло частично меняете?" и получите ответ на свой вопрос!
А так ДА конечно же надо менять целиком. если есть сливная пробка в гидротрансформаторе, то заправочный объём 8-9л, меняеться методом слил залил.Если пробки нет, то надо 12-14 литров, меняется методом прогона! или под давлением(если есть аппарат)
4 часа назад, DocFed сказал:
в гидротрансформаторе  примерно 6 литров, в поддоне  примерно 1,5 и в самой акпп (каналах) до 1 литра.
1 час назад, sunboy сказал:
разница есть?
4 часа назад, sunboy сказал:
Я в курсе
главстрой12.рф
15 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
разница есть?
я не заметил,  но сваг масло  было более розоватое, а остальные бордового.
Себе когда буду менять, то только Fuchs titan ATF 4134. Только его рекомендуют в Минске на сто мерседес.
1 час назад, Юрий анатольевич сказал:
Да, тоже такое лью, никаких проблем пока!!! (тьфу 3 раза)
Добрый вечер) надумал я значит сделать полную замену масла в коробке, позвонил в сервис, сказали лучше не делать полную замену, а поменять частично 3 раза с интервалом в 3к км, говорят коробка может встать в аварийку если сделать полную замену, типо на практике у них такое было. пробег у меня 280к км. Что скажите на это?
@Artem732 Так, но есть одно но!
АКПП точно такой же механизм как ДВС! Вы же в ДВС масло частично не меняете? тоже самое и с АКПП. регламент замены каждые 60000 км! если масло долго не менялось, и потом менять, то АКПП действительно может встать в аварию по причине того что новым маслом вымоет г...вно (фрикционную пыль) из масл каналов и забьет плунжера. тогда надо снимать гидроблок, мыть его и притирать 2 клапана в верхней плите! то что вам предлагают сделать в сервисе это с технической стороны не правильно, а с точки зрения прикрыть зад из-за не знания особенности АКПП мерседес это наверное правильно, но не факт!
4 минуты назад, Artem732 сказал:
полная замена. любой заменой вы лишь снижаете концентрацию отработки, чем больше заместите, тем чище будет в коробке. Аналогия с раскоксовкой двигателя не уместна. Все остальное - лишние деньги сервису.
если встанет в аварию, что маловероятно, уже разберете и промоете, ремонт сделаете. на край купите коробку контрактную с разборки за 25к недорого для мерседеса. все. не парьтесь и не несите денежные средства коммерсам сервисменам лишний раз, у них цель получить ден. знаки, а не оказать услугу на совесть. Никому нельзя доверять сейчас. Кириллу можно.B)
@Anton050 спасибо. за доверие!)
14 часов назад, Artem732 сказал:
Что скажите на это?
Делай полную замену. Если коробка сильно изношена, то это выявит неисправность, если все хорошо то будешь дальше кататься ;)
Ребята подскажите что делать! Делал смену масла на мерседес W163 1999 года, после частичной замены, коробка начала пинаться, ездил на сто ребята сказали что якобы машина не видит селектор, поехал к другому специалисту, он подключил комп, сказал что проблема в EGS типа надо снять почистить. Но в чем самый прикол, на морозе больше -25 коробка ведет себя идеально! Что делать не знаю, либо делать полную замену масла, либо снимать блок управления АКПП, либо чистить гидроблок как вариант. Не знаю, может кто то сталкивался? До замены масла в АКПП и пластмассового штекера машина работала идеально!
В 30.08.2019 в 20:45, MBDoc сказал:
Добрый вечер! Подскажи пожалуйста, какие клапана надо притереть? и подскажи, самому можно снять гидроблок и промыть?
@аркадий87  добрый день, клапана в верхней части гидроблока. Если сами не делали это, то лучше  отдать тем кто уже делала или в ютубе внимательно посмотреть. Там все уже разжёвано!)
