Запчасти
  Цитата
huntter писал(а):
да нет, прога то осталась!
Выложи пожалуйста.
R_ML320 писал(а):
  Цитата
  Цитата
Выложи пожалуйста.
Не все так просто.
Хантер же писал, что на торренте она уже есть http://torrents.ru/forum/index.php
Заходишь, регистрируешься, ищеш WIS или EWA net , скачиваешь, сразу скачиваешь кряк(ключ) к ней,
как ставить и крякать там все объясняют, потом покупаешь 3 2-х слойных DVD (DL DVD+R 8,5 GB), и если
надо, то еще и сам dvd привод, который умеет писать 2-х слойные диски(у меня он умеет, но DVD-R писать отказался,
поэтому бери +R).После установки она работает только при подключенном интернете.
Но самое интересное ... это та же ELCATS, только на немецком( хотя на торренте она шла как rus).
Правда в WIS мой вин бьется, а в ELCATS нет.
Так что не парся, а смотри все здесь
http://www.elcats.ru/mercedes/Default.asp?...D-ED832924A87B&
Вот из elcats номера подшибников
0089816825
0089816925
А вот ссылка на сам каталог http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... H&vin=&ml=
Спасибо большое
Вроде сам так же все смотрел, у меня описание шариков не вылазило ХЗ что-то
а-а-а ....я у меня в сервисе насчитали без запчастей замена помпы и ремонт генератора около 10тыр
а запчасти на 15тыр
придется все своими ручками колбасить
вот проглоты в сервисах сидят 21.gif все им мало
решил посмотреть цены аналог запчастей на Беху Х5, и :huh: по тихой, они оказывается дешевле мерса, а везде пишут што бехи дорогие по запчастям... пипец
не могу найти обозначение (номер) модуля ААМ для заказа, кто сталкивался с заменой его, скока стоит
mb_ru писал(а):
  Цитата
Спасибо большое
Всегда пожалуйста! :ruki:
помпа 3500р.ремонт генератора с их запчастями 2800.замена помпы с антифризом 4500р.
Тормозные колодки поставил по рекомендации Hare.
Pagid ждал недели 1,5.
В Экзисте уже прикалываться стали, почему именно они:huh:
Ну а я с пафосом, типа ML-Club рекомендует!:huh:
Вообщем вообще не скрипят и тормозят (3хтьфу) великолепно!
Предыдущий владелец авто был олигарх, посему я ни капельки не удивился, что те изношенные колодки, которые скрипели, являлись оригиналом...
Тормозные диски оригинал.
Вообще, я всегда сопоставляю свои цели с своими возможностями. К примеру, аммортизаторы задней двери я поставил Febi.
Мотор вентилятора печки, по рекомендации Hanttera, поставил Delka, о чем пока не жалею.
Фильтр салона....эхххх....не послушал Hanttera и поставил обычный....мммммм...жалею....надо ставить угольный! с обычным тоска зеленая....и вонючая....весной опять буду менять....
К слову, брату поставил тормозные колодки передние Textar. Сразу скажу, диски стоят оригинал. Скрипят!!! Меня раздражает, но он не замечает этого скрипа. До этого стояли Jurid - вообще не скрипели.
Febi - я считаю отстоем, хотя мнения автосервисов другие - говорят, что ходят не меньше оригинала. Я в это не верю!
Вообще каждый узел требует к себе определенного подхода и дать совет общий невозможно.
Успехов!
колодки взял зад и перед textar-2650 и 1900р
комплект резинок переднего стаба ориг.-1300р.
фильтр масл. ориг-500р
свечи не платиновые beru ultra- 75р.шт.
опора движка левая ориг.-1000р.
фильтр салона уголь. ориг -1050р.
помпа HEPU 3500р
антифриз ориг. концентрат+вода дис.-1200р
подскажите по рулевым тягам и нижним передним шаровым(какие, где и сколько$)
dimenti писал(а):
  Цитата
помпа HEPU 3500р
помпу HEPU заказал на existe за 2500р + подшипники + ремень = итого 3500 + доставка
вот теперь переживаю - успеют дойти до меня пока помпа дребезжит или нет
рулевые и шаровые есть на existe, только не пойму их цены- там цена за 1 шт или за пару???
mb_ru писал(а):
там все за единицу !!!
я бы поставил Lemforder....хорошие шаровые и хорошие рулевые тяги у них!
huntter писал(а):
  Цитата
Не всегда. Там фиг разберешься. Например, цены на Febi, как у оригинала. То есть, если у оригинала цена за пару (например, сайлент-блоки), то и у Febi цена тоже будет за пару, а, например у Sidem за штуку... :huh: Понять это можно, если на схеме в каталоге два сайлент-блока (или что-то другое) соединены чертой с одним номером. По крайней мере, так мне менеджер Exist объяснял... :huh:
про фэби где делают не знаю, но качество на некоторые з.ч стало просто г..но, а лимфёрдэр почти уже весь китайский стал, не то что раньше:huh: .
А что за подшипники ты там к помпе заказал, или это на генератор? Я сегодня вылечил свой генер 2800=снятие, устанвка(800р)+замена подшипников(1400)+щеточный узел(600р)-(по любому надо)-цены с запчастями+гарантия.короче если у тебя развалится подшипник, твоя экономия окажется совсем не экономной:huh: .тем более я думаю подшипники надо отдать менять знаюшим людям со специальным оборудованием, а не в простом сервисе, которые снимут твой генер и отвезут тем же людям и еще с тебя поимеют.
dimenti писал(а):
  Цитата
....короче если у тебя развалится подшипник, твоя экономия окажется совсем не экономной:huh: .тем более я думаю подшипники надо отдать менять знаюшим людям со специальным оборудованием, а не в простом сервисе, которые снимут твой генер и отвезут тем же людям и еще с тебя поимеют.
я так думаю, что mb_ru, будет самостоятельно ремонтироваться !!!
будем надеяться на ФОТОотчет!!!:huh:
к сожалению не фоткал, но если надо могу описать последовательность снятия и установки генера с машины, а про замену подшипника ничего сказать не могу, т.к. в мастерскую нет доступа.
dimenti писал(а):
Дим, ты если чегой-то будешь еще ломать, фоткай! может пригодится кому !!! рукастых людей много! а в период кризиса глядишь и Самсебевесна сам себе будет ремонтировать машиину :laugh: :laugh:
huntter писал(а):
будем надеяться на ФОТОотчет!!!B)
Все обошлось заменой помпы, генератор живой , его не трогал (фото не делал т.к. ремонт был почти при около 0 градусов поэтому вопрос времени важнее, около 4 часов в одного)
как всегда без проблем не обошлось - по каталогу заказал ремень , начал менять а он по размеру короче.
Вывод: что бы без проблем все делать надо снять деталь переписать ориг код и потом покупать а на каталоги надеяться 100% нельзя
mb_ru писал(а):
  Цитата
.....как всегда без проблем не обошлось - по каталогу заказал ремень , начал менять а он по размеру короче.
как короче ? ты же по каталожному номеру заказывал !!!
и что в итоге huh.gif поставил старый? или вымутил где-то другой ?
вот так и короче сам офигел когда их сравнил- делал все по каталогу, хорошо хоть не стал короткий тулить на место
в итоге поставил старый- на вид как новый
по каталогам я смотрел там на мерс и тот и другой размеры идут - хз как
если кому надо размер 2373 могу продать
на exist сказали что не меняют тк привозят под клиента все запчасти
антифриз менял тк родной слитый загадился
dimenti писал(а):
  Цитата
какой залил?
:laugh: тосол-а40м:woohoo: :ice::woohoo: кризис такиB)
mb_ru писал(а):
  Цитата
dimenti писал(а):
  Цитата
какой залил?
?Пошутил?да?
Любой нормальный антифриз обладает смазывающими свойствами! А наш любимый тосол не то что не смазывает,а еще и содержа щелочь,разъедает все подряд!
Лучше поменяй! Дешевле будет,чем менять резинки!
mb_ru писал(а):
  Цитата
dimenti писал(а):
  Цитата
какой залил?
:neee: :neee: :neee: Меняй нах срочно на антифриз.Как потекут резинки,да ещё не дай бог помпа!!!А антиф можно поставить на денёк чтоб отстоялся,ну и потом свеженького хоть половину влить.........
