Загорелись лампочки на панели абс и ещё что то
Подскажите пожалуйста что это загорелось??как исправить..
Найдено 1 934 результата
  1. @Диса 0852  это выдал поиск по буквам BAS ESP ETS.
    Пока горят эти лампы, системы безопасности не работают!!!!
    Как правило, электрические проблемы.
У меня было две неисправности, в результате чего горят эти лампочки
1.неисправность датчика абс, лечится просто, заменой датчика , как позвонить датчики, была тема
2.неисправность гидромодулятора, у меня просто износились щетки эл.двигателя, ремонт копеечный, как сделать тоже была тема
Ещё вариант - перегнили провода в жгуте, идущие к блоку АБС впереди над левым передним локером.
5 часов назад, Lex911 сказал:
Это под подкрылком да??
Под бачком с омывайкой
Шлейф под бачком омывытеля на ланжероне перетерся смотри, восстанавливать провод, у меня такое было, ели разобрались
У меня так горели когда оборвало провод на датчик абс спереди справа...
парни подскажите  горит BAS ESP ABS наW210 E200 Kompressor  легушку поменял не помогло стопы горят но ничего не работает  включаю зажигание заважу все горит началось с того что умер бинзанасос тянули домой 50 км акб сел я снял его поставил на зарядку  поменял  насос ставлю акб заважу  все горит попробовала сделать  адаптацию  не помогает  ставил датчик  угла поворота  с другой машины по номерам одинаковые  нихера не помогает нормальных диогностав у нас нету где еще копать
Изменено пользователем Altai
