Всем привет.Решил написать бывалым и попросить совета.ML 500 2002г.  американец. Купил с поломанной трансмисией а именно горели коды :Р0715 ,0730 ,2502.
Заменил плату .Светится ошибка ,Р0730.и горит чек.
До ремонта ехала в одной скорости наверно 2, после ремонта как только завел поехала но примерно пару км. затем опять одна скорость.Глушу завожу опять едит и ручная переключалка работает ,приблизительно 2 км. потом опять одна скорость.(масло новое в уровне ).Подскажите что может быть?Плиту не мыл ,только плату ,фильтр и разьем поменял.Спасибо что понимаете...
