АВТОМОБИЛЬ ML270, ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ:
Машина заводится с пол оборота, в режиме "P" и "N" при нажатии газа набирает до 5000 оборотов, в режиме "R" и "D" больше 1000 оборотов не выдаёт, машина стоит на месте (не едет).
В центре мерседес сказали снимать коробку надо..
Подскажите что делать? Может не в коробке дело..?
Изменено пользователем ДмитрийФрик
Классное название темы!!! И имя соответствует :)
  • Хаха 1
машина в аварии , надо читать что не исправно , а какую причину они называют , что за поломка такая что надо коробку снимать
14 часов назад, ДмитрийФрик сказал:
при вкл D или R, обороты по тахометру проседают?
08.11.2018 в 12:41, sunboy сказал:
Да,проседают
если проседают, то должна начинать двигаться. и соответственно на диагностику
