Положение руля (отсоединённого от рейки)???
Идёт смена рейки.
И вот, с дуру, когда всё снято и руль отсоединён от рейки я взял и машинально прокрутил руль на несколько оборотов(на 2-3 не помню, кажется вправо), потом понял, что не прав, но не знаю сколько оборотов я провернул.
Примерно возвратил обратно на 2 оборота.
Будут ли потом проблемы, может быть повредится шлейф при кручении руля?
Или провода вокруг руля(рул.колонки) не наматываютя во время вращения руля??
Там ведь есть ещё датчик положения рулевой колонки .....
Вот на этом дело и затормозилось.
Что подскажете?
Шлейф порвешь и все. Больше ничего не будет
Блин, и как теперь его вернуть в "0" положение?????
Всю рулевую разбирать??
Изменено пользователем zoller
Не крути ничего больше. Вынь ключ из замка и застопори руль
потом комп подключишь, будет нужно - переставишь немного
  В 07.11.2018 в 14:47, zoller сказал:
Зачем? У всех улиток принцип один. Снимаешь улитку, берешь в руки, аккуратно до упора поворачиваешь, затем крутишь в др сторону и считаешь обороты. Полученное число делишь на 2 и будет у тебя центр. Далее ставишь руль в 0 и наслаждаешься результатом
У меня и был в "застопореном" положении. И получается цена вопроса ровно оборот или два(жопа!!!).
Так компа то нет! Машина в гараже разобрана.
Или собрать, как есть, доехать до диагностики, а потом переставить?
Но, шлейф могу порвать.
А если рулём покрутить осторожно, то может появится сопротивление(шлейф натянется) и значит уже от этого места и определяться??
  В 07.11.2018 в 15:12, W164 сказал:
Так, чтобы снять улитку нужно руль всё равно распатронивать!!??
Всю колонку разбирать?
Если не знаешь на сколько повернул, то снимать. Если 1оборот то не порвалась и крути обратно на оборот. Диагностика здесь не нужна.
  В 07.11.2018 в 15:31, W164 сказал:
Да, думаю разница 1 оборот(но, я не помню в какую сторону, а может быть я и обратно вернул на такое же ко-во оборотов, то есть до нормы) .
Так может если на 1 оборот разница, то может оставить и длины шлейфа хватит для вращения руля?
Он вообще длинный, я не разу рулевую колонку не разбирал.
А, если снимать, то много работы? Где эта улитка находится, на каком уровне рулевой колонки?
Мля, вот проблем-то нажил. Правильно говорят "дурная башка рукам покоя не даёт" !!
Если не уверен снимай руль
  В 07.11.2018 в 16:23, W164 сказал:
Работы-то много?
5мин на все
  В 07.11.2018 в 16:25, W164 сказал:
5мин на все
Игорь, а по подробнее, что снимать, где эта улитка? Сам руль снимать?
Может ссылка есть на демонтаж?
И ещё вопрос.
А, что перестаёт работать при обрыве шлейфа?
Сними руль и все поймешь сам
  В 07.11.2018 в 14:24, W164 сказал:
Игорь, а при разрыве шлейфа, что перестаёт работать? Бибибка, повороты, ..?
сигнал перестанет работать и аирбег загорится , все остальное будет работать
Ну, что ж, значит шлейф не порвл!! Прокрутил руль вправо влево, всё работает!!
Теперь, если только датчик положения руля не даст о себе знать.
Но, я крутил на полные обороты(360град.), значит руль, наверное должен встать так как и стоял(относительно датчика).
Или датчик фиксирует обороты?
