Сильная течь моторного масла.
Всем привет, и всех с Праздником!!! Устранив течь антифриза, обнаружил течь моторного масла. Течёт очень сильно...на работающем двигателе, капает с большой частотой. Предполагаю, что одна из течей из под датчика масла. Максимально близко сфотографировал...может кто-то точно сможет сказать, от куда именно льёт? Заранее спасибо!
@Aleksey 320 если и генератор закидало,то,скорее всего,это не датчик уровня,а из-под натяжителя цепи давит!Смотри внимательно,скинуть гену и ремень и погонять.На передней крышке,на крыльчатке вискомуфты как,чисто-залито?
  В 04.11.2018 в 17:05, Paul Jan сказал:
На передней крышке, не понятно....как будто бы просто потеет сильно, а вот где генератор, там писец давит. То есть без генератора и ремня завести двигатель нужно?
@Aleksey 320 я тоже поставлю на натяжитель........при такой течи как у тебя, я думаю даже заводить не придётся, а увидешь так.......льёт ручьями, вокруг всё сухо, точно не из-под датчика уровня масла, если из-под него било вверх - засрало бы всё вокруг, а у тебя прям видно чётко из-под генератора, а там - натяжитель.....ну, вкрайнем случае из-под клапанной крышки, но тогда былоб видно сверху.
  В 04.11.2018 в 17:47, Aleksey 320 сказал:
  В 04.11.2018 в 17:58, СУПЕРГЕН сказал:
 То есть без  ремня завести двигатель нужно?
Так!Попробуй!А впрочем,если посторонних звуков не наблюдается,то и не надо.Просто без ремня можно нос ближе к месту придвинуть)))!Прям под геной натяжитель цепи ГРМ!
Клапанная маловероятна,но имеет право!)
  В 04.11.2018 в 18:49, Paul Jan сказал:
Понятно. Значит если из под натяжителя, то какие действия предпринимать, что менять? И может ли та же течь закидывать и на переднюю крышку в районе шкивоф, или это уже прокладка крышки?
Посторонние звуки какие например...лязгающие, скрежет, грохот?) Есть только стрекотание пару секунд на холодную...и то, в зависимости от температуры воздуха.
сверху бы еще сфоткал .....
  В 05.11.2018 в 22:41, Сергей Самара сказал:
Ок, сделаем
  В 06.11.2018 в 06:59, Aleksey 320 сказал:
Ок, сделаем
Ок, сделаем
ты б давно уж генератор скинул.........:lol:
  В 04.11.2018 в 19:58, Aleksey 320 сказал:
по уму весь натяжитель, но я б сперва скинул гену и посмотрел что да как, может он просто отвернулся чутулю, а так под натяжителем шайба, которая идёт в комплекте с ним
@Aleksey 320 это 99% натяжитель, не клапанные крышки точно.........
а трубка маслянного щупа на наших моторах не может выскочить случаем? Просто на БМВ м52 это болезнь.....
  В 06.11.2018 в 07:33, СУПЕРГЕН сказал:
Да некогда пока скидывать гену... Весь натяжителя?...он значит без всяких прокладок, только шайба не даёт маслу убегать? На счёт трубки не знаю...все может быть. Вообще, что то мотор рассопливился вдруг.
Наврядли,она прикручена на кроншиейне,и потом,она в малый картер заходит,а это гораздо ниже гены и натяжителя.
  В 06.11.2018 в 08:21, Aleksey 320 сказал:
да......прижим и шайба
  В 06.11.2018 в 09:11, СУПЕРГЕН сказал:
Ясненько.... Спасибо! Дорогой он, натяжитель? Не сталкивались с этим?
@Aleksey 320 СВАГ - 3500, оригинал - 7000-8000...........
  В 06.11.2018 в 09:40, СУПЕРГЕН сказал:
О как...
@Aleksey 320 ты для начала открути гену и посмотри, просто так из-под натяжителя течь не может: там либо трещина, либо он откручен.....о первом случае лучше не думать, со вторым случаем - просто закрутить......Если нет лязганья цепи, то натяжитель менять смысла нет, ибо по своей сущности это болт......но с особенностями
У оригинала было 2 замены артикула,так последний ...0811 стоит 9000р,а я нашел предпоследний арт ...0711-5200р.Знающие подсказали,что можно брать.(это для 112 двиг).
Буду менять на днях,попытаюсь нафотать.
  В 06.11.2018 в 11:25, СУПЕРГЕН сказал:
Даже трещина может быть?...охереть...Не знаю, но мотор вроде тихо работает...по крайней мере без металлических звуков. Вот за эту пиздюлину, 3500...совсем о...ели...про комплект вообще молчу. А вообще в практике такое часто встречалось, что он откручен был?
  В 06.11.2018 в 14:41, Aleksey 320 сказал:
Я не слышал никогда!
А вот этот дешевле, но какой то другой по виду...хоть и по вину
@Aleksey 320 ,Роман,@СУПЕРГЕН ,ставил Феби и сменил его через 50тк..на Феби)).Кстати,Ав..док выдает заменитель -INA,приличная фирма,ролики делает подшипниковые.
