Замена ДВС от W211 3.2 на ML163 3.2
Всем привет,подскажите  заменили движок на мл по лошадям есть отличия.нужно ли его прошивать? троит и показывает ошибки( пропуски зажигания и лямбда) лямбда горела до этого.Катушки провода ставили от рабочего такая же причина.Машина стоит у диагноста неделю говорит комплексная диагностика нужна.Парит мозги.
Что посоветуете.Искать причину где,на педаль жмеш не едет.
  В 31.10.2018 в 14:12, PALYCH сказал:
Поменять диагноста!!!!  Мы меняли, проблем не каких не было. Поставили и поехали!
мы тока 2,7 меняли
то есть смотреть самому(катушки,провода,подсос воздуха,) что ЕЩЕ? ДИАГНОСТ ГОВОРИТ ПРОШИВКУ??? Дурит.
  В 31.10.2018 в 14:34, PALYCH сказал:
при чем тут прошивка? Ты поставил железо,грубо говоря!! Вся электроника твоя!!
Он так же потом может сказать, что после капиталки нужно перепрошивать)))
по лошадям разница есть,пох-й?
  В 31.10.2018 в 15:39, PALYCH сказал:
пох
на лямбды забить, не влияют ни на что. катушки, провода, свечи строго проверять методом замены. катастрофа с зажиганием в конкретном цилиндре видна сразу, даже тетрисом
ясно будем разбираться.Спасибо за ответ.
