Передний карданный вал МЛ164
МL 164 рестайл. Подскажите есть ли значение какой стороной устанавливать  передний кардан? Снимали кардан а метки не поставили. Идет рык на 45-50км/ч  думаю на кардан. И подскажите как определить где перед у кардана по  наклейке с номером A1644100701. вот на фото наклейка. Так правильно или  перевернуть?
Изменено пользователем nidecker
Теперь вертеть нужно и проверять) метки обязательно нужно ставить!
По логике - если снимали целиком, то не должно быть разбаланса и метки пох. Он же на заводе балансируется не в сборе с редуктором и раздаткой, Если только ухи не погнули когда крестовину выпрессовывали. Тогда только балансировать.
Изменено пользователем Lex911
16 часов назад, Lex911 сказал:
Какая крестовина??? не путайте. тут нет кресовин на кардане. шарики шрус с двух сторон одинаковые.
55 минут назад, nidecker сказал:
Сорян, не заметил, что 164
Не могу найти достойную замену. Все б.у карданы со стуком. заказал на ззапе китайский кардан фирма ZZVF  номер ZV0701AM . дали пол года гарантии.  Полная хрень. не покупайте этого бренда. Сделан отвратительно. Не стал покупать
