Колодки тормозные оригинал или подделка? Выбор какие покупать !?
  В 12.09.2019 в 07:22, Anton050 сказал:
Текстар идет на конвеер, trw разве не подделывают?
Антон, ВЫ ЧИТАЛИ ПОСТЫ ВЫШЕ, фотографии изучали В ЭТОЙ ТЕМЕ ?
Может с этого стоит начать перед тем как писать посты ?????
  В 12.09.2019 в 07:43, FSIN сказал:
Саш, что тот смущает цена твоей покупки, QR кода на упаковке не было?
Самвел, не помню.
Фото упаковки в верхних постах, это всё что осталось.
Попозже все таки выложу техническую часть в виде фотографий - сравнений колодок
@Шарапов
Александр, зачем так кричать то (CAPS LOCKом) :D
ты же модератор, удали сообщения не относящиеся к теме, делов то))
  В 12.09.2019 в 08:01, FSIN сказал:
@Шарапов
Нееее, удалять не надо, т.к. все читают и перед тем как писать, прочитав, пост в котором сказано что читать тему всегда необходимо целиком, а не только последнее сообщение, надеюсь так и сделают.
Насчет замены номера на новый. Может мб сменил поставщика и в этом кроется улучшайзинг?
К чему я пришёл с колодками под номером A1644201320 (заменённый номер, в комплекте которого лежат 4шт х A1644200820) :
1) по EPC A1644201320 устанавливались на авто с двигателем M273, а вот A1644200820 (которые лежат в упаковке A1644201320) не устанавливались на авто с двигателем M273, отсюда видимо "путаница" и пошла, т.к. под данными номерами, например, TECDOC выдаёт разные аналоги.
2) Теперь по аналогам : в EPC произошла замена номера A1644201320 на номер A1644202520 (видимо не зря). Скрины выложил по TEXTAR (в принципе производитель аналога не важен, важны размеры колодок) :
3) и A1644200820 (4шт которых лежали в упаковке A1644201320 (старый заменённый номер) :
4) Если внимательно посмотреть на размеры, то отличаются ВЫСОТОЙ, у A1644202520 высота 80,40 мм, а у A1644200820 высота
    69,80 мм, т.е. разница = 10,60 мм.
    Теперь считаем на сколько площадь рабочая меньше у A1644200820 : 193,3 * 10,60 = 2010,32  кв.мм у одной колодки, а их четыре
    штуки.
    На сколько влияет это на КПД торможения, я думаю скажут "наши" спецы, которые разбираются лучше меня.
5) Таблица сравнительная, может кому пригодится :
69.8 и 80.3 ключевое
  В 12.09.2019 в 08:12, W164 сказал:
Бум проверять.
Закажу сейчас новый номер A1644202520.
  В 12.09.2019 в 07:34, MBDoc сказал:
Фирма Галфер хорошая! нареканий не было!
Кирилл, если честно, даже не слышал про такого производителя.
Как он по иностранному-то пишеться ?
  В 12.09.2019 в 09:53, Шарапов сказал:
Типа Германия, а производство типа в Чехии со всеми вытекающими))))
На официальном сайте этого производителя представлена продукция для двухколёсной техники, на Российском сайте этого бренда есть только w163.
http://www.galferrussia.ru/avtomobili/147-MERCEDES-OFF-ROAD/191-mercedes_off-road_tormoznye_kolodki_i_diski_s_garantiei_kachestva.html
Оооооочень сильно сомневпюсь, что даже для 163го они изготавливают  колодки в Чехии, скорее всего всё приведет в Поднебесную ;)
Изменено пользователем FSIN
@Шарапов http://www.galfer.eu/
Я на w164 не увидел, может у тебя получится)))
Я уже не раз рассказывал историю как один мой знакомый пытался заставить часовщика из ремонта швейцарских часов починить его китайский патек филипп, на что ему часовщик дал каталог патек филиппа со словами "если найдешь здесь свои часы, то я их починю" :D
  • Хаха 1
Галфер - это дочка Ате.
  В 12.09.2019 в 08:50, Шарапов сказал:
Бум проверять.
Приехали колодки под новым номером A164 420 25 20 :
1) Производитель, который упакован не поменялся - JURID
2) Ширина одной колодки в районе 80мм
Сегодня поменял передние колодки.
На фото видно, что A1644201320 (в коробке которых лежало 4шт * A1644200820) на тормозном диске где площадь покрытая ржавчиной не работали при торможении, т.к. снятые колодки (проехал 1400км), как писал выше, шириной 70мм, а не 80мм.:
Далее, справа на лево :
1) Справа первые, снятые колодки A1644201320 (4шт* A1644200820) = 70мм (коробки не осталось, на фото видно что JURID 664GG и для моделей W251 и W164 :
2) Справа, вторые (посередине), я еще раз для проверки заказал A1644201320 (там уже лежало 4шт * A1644201320)  = 80мм, на коробке и колодках JURID 667GG и для моделей X164 :
3) Слева, крайние A1644202520 (4шт * A1644201320 (которые JURID 667GG по 80мм) = 80мм, на коробке и колодках JURID 667 GG и для моделей X164
Вопрос:
1)Как в коробки с номерами A1644201320 могли положить в первом случае, колодки (причём на самой коробки даже написали 4шт * A1644200820), колодки по своим ТТХ неравные и в авторитетных программах "не приравниваемые" ???
2) Почему у первой коробки A164 420 1320 модели W251 и W164, а у второй коробки (второй заказ) под номером таким же
A164 420 1320 модель X164 и соответственно лежат по ширине и толщине другие колодки ???
@Шарапов это даже не кандидатская, это миним докторская))
Саш, а ещё на работе чем занимаешься?! ))
  В 26.09.2019 в 11:34, FSIN сказал:
Самвел, сегодня утром опять чуть не догнал очередного медленно-едущего, поэтому решил закончить начатое.
Тормоза автомобиля  - это не шутки же :D
Дык это как миним 50% и есть это самая моя работа, чтобы потом покупатели не жаловались, приходится разбираться в "неразобранном" B)
  В 26.09.2019 в 13:18, Шарапов сказал:
С этой фразой мог поспорить только Хуан Мануэль Фанхио))
...или из здравствующих Вальтер Рёрель))))
B)
Прям как канал "накачанные колеса"B)
Здравствуйте, A164 420 25 20  подойдут на мл 164 дизель?  эксист показывает A164 420 08 20.
Тормозами не доволен, думаю если колодка чуть шире и встанет, получше станет...
может не в колодках дело а в резине ?
Резину заменил на мишлен лататют, супер по сравнению со старой Тоей. Не знаю может так и должен тормозить мерс, он же тяжелый, любой каршеринговый поло или солярис после мерса колом тормозит.
  В 30.07.2021 в 07:48, 777ru сказал:
Тогда только доехать к знающим людям, которые точно скажут процесс торможения таким и должен быть или что-то с тормозной системой, гадать и менять по кругу можно долго и упорно, главное чтобы потом обидно не было за бесцельно потраченное время и деньги, а проблема так и останется.
@777ru Алексей, вот Вам еще ссылка, человек вопрос кардинально решил, все расписано :
