Диски тормозные
Всем Доброго здоровья!
Менял резину в модном сервисе (просто шиномонтаж  был в подарок при покупке
комплекта шин) дали тех карту ,дескать надо поменять то ,это и т.д и т.п.  Написали
что нужно поменять задние  тормозные диски.
Объясните , как понять нужно или не нужно менять ? Как на ГЛАЗОК определить?
Сенькью всем за совет!
@ПАнатом несколько дней назад менял и тоже задние,на новых было выбито min 15 мм(или близкие к этому цифры) ,я думаю это и есть критерий для замены.
ну, еще критерии для замены - трещины и биение в педаль при торможении.
  В 22.10.2018 в 07:16, Павлушка сказал:
От за это спасибо
Привет всем, все симптомы для замены дисков, суппорта стоят от 5,5 усиленные, диски какие надо покупать??? Ни разу не менял
