Загорается Check
Всем привет! Вот и я похоже приехал на VANOS :(  Часто стал загораться Check, причём не прогнозируемо, может день-два ездить в полном ажуре, а бывает с утра сначала погаснет после старта двигателя, а потом - через 5-6- сек. загорается и весь лень не гаснет. Явного грохота и треска при старте вроде не наблюдается, хотя и не без него, иногда "бряк" слышно, но не сильно.
Сегодня "приговорили" левый впускной. Многие говорят, что менять надо сразу все 4-е, поскольку ресурс у них ... схожий по пробегу. но, граждане, новые - это просто космос! Что скажете по поводу б/у? Стоит ли заморачиваться? Что там можно определить при покупке?
Поменять весь грм и быть спокойным минимум на 250 ткм
  В 15.10.2018 в 20:30, Крымчанин сказал:
мы на комфорте только ездим - чинить дорого )))
...так там только VANOS и остались, болезные! Все башмаки, цепь уже поменяли во врем капиталки ...
  В 15.10.2018 в 20:05, Igor65K сказал:
Сам то что думаешь по этому поводу?Ты будешь менять рабочие звёзды на новые?—Так же и остальные,меняют их по причине,дальше сам думай какие ставить,тем более что весь ГРМ новый.
  В 16.10.2018 в 05:13, Павлушка сказал:
Я думаю, что на текущий момент есть более важные задачи, чем вбухивать в неё ещё 25% рыночной стоимости. Причём, дороже при продаже она точно не станет. Хочу обойтись малой кровью, поставив б/у, если это возможно, поэтому и советуюсь с сообществом.
  В 16.10.2018 в 06:45, Igor65K сказал:
Вопросов больше не имею,так бы и написал,что на продажу.
Продать можно и так,пусть следующий париться или поставить б/у,а сказать что новые ставил?))
Изменено пользователем Павлушка
  В 16.10.2018 в 06:56, Павлушка сказал:
В разбор дешевле отдать будет
Горение чекА на мерине моем(и думаю ни только моем) похоже на капризы погоды,сначала загорался время от времени и гас,потом заметил что начинает загораться при ополовинивании бака и тухла при полном,потом стала гореть постоянно даже при  полном,недавно поменял масло, стал искать оригинальное Мобил1 и таки с трудом отыскал,залил и о чудо погас и не загорается уже совсем последние 4000 км,не знаю совпадение или что -ЗАБИЛ !
  В 16.10.2018 в 07:53, Алан666 сказал:
Скорее всего расположение звёзд на небе.
На диагностике все можно узнать, ну а так да, горит не горит, все по воле Аллаха )))
Изменено пользователем t-55-2
Да, да - в звёздах всё дело! На 123-м со 102-м движком проехал 830.000км. и никакие звёзды ему не мешали! А тут ...
  В 16.10.2018 в 08:15, Павлушка сказал:
интересно,может ли качество масла влиять на загорание чека?
С нашими горе диагностами я должен был избавиться от авто сразу же после его покупки,это как попасть в больницу,здоровым оттуда уже не выйти ,что интересно авто ни как не реагирует на его загорание,динамика,шум и тд.
Изменено пользователем Алан666
ошибка в тексте
  В 16.10.2018 в 08:19, Алан666 сказал:
Всё зависит от страны через какую был транзит масла,если Афганистан,то чека ещё долго не будет.))
Что диагностика говорит,какие хоть ошибки?
Есть у меня подозрение, что что-то закусило во впускном VANOS-е.
  В 16.10.2018 в 08:34, Igor65K сказал:
На диагностику надо, чек в 272 моторе может гореть по многим причинам.
  В 16.10.2018 в 08:34, Павлушка сказал:
Один раз поменяли катушку,второй раз посоветовали избавиться от авто (двиг говно и тд)сказали что типичная проблема звездочки и цепи,а потом и вовсе все норм,а теперь нет желания к ним идти на диагностику,да и чек погас и масло не жрет и шумов ни каких  ;)
  В 16.10.2018 в 08:46, Алан666 сказал:
Дело не в двигателе, точнее в нем и во владельце авто.
272-е дорестовые с проблемами и все в массе  забили на решение этой проблемы, особенно на ввозных машинах.
Проблема не дешевая, но все кто ее решил, ездят и не жалуются на мотор.
  В 16.10.2018 в 08:45, t-55-2 сказал:
В двух местах уже был, всё сходится на впускном VANOS-е. Где говорят менять все сразу, где по одному - всё от аппетита сервиса зависит :)
  В 16.10.2018 в 09:29, Igor65K сказал:
зависит от вашего кошелька, по объему работ разница не существенная
у меня 163, но присматриваюсь к современным авто с 272 двигателем. впуск от пластмассок этих можно почистить ваабще?последствия?
  В 16.10.2018 в 16:37, Anton050 сказал:
Можно но не нужно, расход вырастет, мотор загнётся быстрей.
Меня этот 272-й ушатал совсем, сижу и плачу по своему 112-му на 210-м. Нафиг я его продал?!!!! Ездил 10 лет вообще без забот - потянуло на новенькое, предал его на 362000км! ДВАДЦАТЬ РАЗ предлагаю подумать относительно этой новизны. Прокормите ли Вы её?
Электрокар нпдо брать
главстрой12.рф
