Хэлп не работает приборка
Добрый вечер, лазил с тестером искал питание заднего хода, хотел камеру подключить.. теперь не работает приборка- стрелки и гирлянда... какую цепь я мог задеть? Какие предохронители посмотреть? Подсветка работает) хелп мне детей забирать нада с занятий..
Еще перестал считаться пробег
И не работает рецеркуляция и кондей
F9:blink:
По таблице вроде f5 но у  меня как то по другому((
F9 под капотом?)
Может я блоки какие пожог? Мозги
f9 под капотом, совпадает с причиной твоих траблов, см. схему на крышке
  В 15.10.2018 в 16:17, Anton050 сказал:
А с чего  вы взяли? И он живой..
Какие еще могут быть варианты?
f16 глянь, извини ступил
  • Спасибо 1
А реле k5 могло сыграть?
А тестером куда лез? В какой момент коротнуло?
  В 15.10.2018 в 16:44, Anton050 сказал:
Все верно!! Он оказался!!! Вот назвали так назвали))) огромное спасибо!!)
Самое смяшное пробег не считался!))
  В 15.10.2018 в 17:32, lexey210 сказал:
Колодка задней фары, лез во все по очереди контакты, искал + заднего хода, а у тестера был режии амперметра,  а не вольтметра как оказалось!((( живучий мурзик,ни один сигнал не погорел... плюс старай старый акам здох...
Ковырялся в ухе а погас свет!)
Хочу выразить огромную благодарность клубному сайту и Anton50 за оперативную помощь на дороге!)
Изменено пользователем studer
Камеру то подключил? У меня на даче тестера под рукой не оказалось, когда камеру ставил. По цвету и маркировке провода на фонарь нашел его в кулисе, проверил лампочкой при включении задней, к нему и подключился.
Так, в чем же причина, не написал. У меня такая-же ситуация. Напиши, что поменял
