Дергается двигатель
Доброго дня.
Прошу совета.
При езде, когда останавливаешься в пробке или на светофоре, машина начинает дергаться и вибрировать.
Сегодня в пробке ехал накатом, машина тресется и дергается.
Обороты не скачут.
Что может быть ????
У меня было примерно такое когда стояла на холостых потом начинает троить и глохнуть проблема была решена маслосъёмными кольцами и колпочками, в твоём же случает похоже на подушки двигателя.. но могу ошибаться там много вариантов..
самое банальное свечи и катушки
приведу пример
задергался при разгоне конь, при этом не троит, ни чеков.
поехал и купил 2 катушки, поменял свечи, одну поменял одну катушку по визуальному осмотру, проблема не ушла, потом вылез чек по еще одной из катушек, поменяли и ее, затем все пропало.
Изменено пользователем t-55-2
Дело в том, что свечи новые.
МСК с цепью и всеми причендалами поменял в пятницу.
Т.е смореть катушки?
У меня подозрение на подушки двигателя.
Как это определить самому ?
Машина при этом не глохнет, и обороты движка не скачут.
когда катушки или свечи машина не дёргается а начинает троить а когда вибрация однозначно надо смотреть подушки!...
Спасибо.
Буду смотреть.
  В 15.10.2018 в 09:53, ПетрПавлович сказал:
пока чек не вылез, машину потряхивает чуть-чуть на холостых, дальше больше трясет, а на ходу рывки при разгоне.
подушки такие как на 163-м видны визуально.
газу дал на нейтрали и мотор выпрыгивает из моторного отсека.
А цепь-то нормально поставили?
Да все норм.
Это было и до замены цепи.
Но не так сильно.
У меня тоже была сильная вибрация, когда стоял с выжатым тормозом. Поменял подушки (одна была порвана), вибрация пропала.
А подушки сложно менять?
  В 15.10.2018 в 08:43, Вадим 83 сказал:
Доброго дня.
Прошу совета.
Обороты не скачут.
Что может быть ????
И что дальше ты делаешь? Выключаешь зажигание, включаешь и всё ок?
  В 16.10.2018 в 18:23, Юрий анатольевич сказал:
Да.
Так примерно и происходит.
Последние два дня такого не замечал.:be:
Ну у меня немного другая ситуация была. Обороты при этом плавали, жму на газ, а мощи нет, доезжаю кое как до ближайшей остановки, выключаю, включаю, все нормально. Приезжаю ошибки почитать, а ничего нет, ошибка не успевала в мозгах прописаться. Сказали сразу на СТО едь, чтоб прочитать. Думал катушка, потом присосы устранил на дросельной заслонке и нормально все стало. Про подушки интересно писали выше, никогда не интересовался этой темой.
сделайте диагностику и потом уже надо принимать решение что делать.
ну у меня так же все начиналось.... заменил свечи, провода, катушки, двигатель ))))))))))) задиры в цилиндрах если коротко..... надеюсь у вас в другом окажется проблема....
