Реле должны греться?
Здравствуйте!
Заморочился я тут с релюхами/предами по поводу глюка перманентного отсутствия питания на мозги. Попереставлял релюхи, перещелкнул преды и обнаружил странное. Все кубики холодные кроме реле к14(привод зеркал, стеклоподьемники) под капотом и к1(привод сидух?) в салоне, на ощупь. Это норма? Если не норма, то симптом слишком сильного тока?
Не могу сказать что реле горячие, просто очень теплые.
у вас чего сегодня, коллективная боязнь теплоты?! У одного крутилка горячая, у другого - реле:lol:
  • Хаха 1
@Anton050 К1 - это реле заднего обогревателя (дорест) или обогревателя зеркал (рест)
k1 seat comfort relay. название шепчет
@Anton050 так бы сразу и сказал, что к1 в монтажном блоке в ногах пассажира в салоне
  В 14.10.2018 в 15:52, СУПЕРГЕН сказал:
так и написано)) вообщем комрады, когда релюха нагревается но не плавится норм или нет?
  В 14.10.2018 в 16:16, Anton050 сказал:
норм или нет?
Смотря какая температура, померь градусником.
  В 14.10.2018 в 16:29, FSIN сказал:
))) руку не отдергиваю. просто все остальные релюхи тупо холодные, а эти скажем так сильно теплые.
  В 14.10.2018 в 17:00, Anton050 сказал:
 сильно теплые.
Ни в Форенгейтах ни в Цельсия такого значения температуры нет))
Теме ап. После даже небольшой поездки греются в заднем блоке предохранителей (W164 дорестайл) блоки K и R. В описании к предохранителям они называются соответственно как "Клемма 15R -Реле розеток, с задержкой выключения" и "Реле клеммы 15R". При этом в прикуривателях в принципе ничего не вставлено, так что непонятно, чего оно греется. Или за что ещё эта клемма R15 отвечает?
И ещё вопрос - если на пассажирском сиденье нет пассажира, то машина отключает пассажирскую подушку безопасности. Если пассажир есть - то включает. Это какой-то глюк или так и должно быть, если это где-то настроено?
Изменено пользователем Hmurzik
релюхи ощутимо греться так то вообще не должны , поменяй местами с другой и если будет после поездки холодная то в утиль соответственно ее
  В 24.11.2019 в 20:39, Сергей Самара сказал:
релюхи греться так то вообще не должны , поменяй местами с другой и если будет после поездки холодная то в утиль соответственно ее
Чёт не понял, если они обе греются (две светло-серых релюшки, не доставал пока, они одинаковые?), то поменять местами, или раздобыть новую релюшку и вставлять по очереди вместо греющихся?
Я тут подумал, что греться они могут из-за включения фар. Ездить-то приходится с включенными фарами. Но это надо знать, за что эти релюшки отвечают, "реле розеток" как-то сильно размыто...
На релюшках сверху написано "++055262E", одинаковое обозначение на обеих релюшках. По этому номеру ничего не находится в интернетах.
Нашёл картинку в интернете с похожей машины, вот эти две светло-серых релюшки греются.
хоть фары, хоть розетки, хоть дохера потребителей - реле греться не должно!! - греется- значит плохой контакт внутри
(иногда можно вскрыть и зачистить контакты (стеклянным надфилем например) , но лучше заменить на новое)
реле не может не греться. раз есть катушка - а это потребитель тока - значит рассеивается мощность (до 3-х ватт)
Субъективная температура - летом где-то в районе 60 градусов на ощупь при температуре воздуха +25/30, зимой (-15 градусов) после получасовой поездки где-то в районе +40 градусов температура релюшек. Остальные холодные.
  В 27.11.2019 в 04:57, Hmurzik сказал:
ну поменяй ее местами с какой-другой и проверь таким образом, в релюхе это дело или нет. если в релюхе - разбери и почисть или замени.
Проблему решил? Каким образом? Или так и ездишь с горячей релюхой?
