  • 0
Загорелась индикация BAS ESP W163, 2001 г. в
Вопрос
Доброго времени суток всем. На форуме недавно как и владею W 163, а точнее 10 дней. Может кто всталкивался с проблемой постоянно горящей индикации BAS ESP. Сделали диагностику, выдал текущую ошибку С 1042-002 «Переменное передаточное отношение рулевого управления; неправильная колировка». В чем может быть проблема. Заранее благодарю за полезные советы. Всем удачи.
  • 2
В общем грешу на вакуумную утечку , так как шланги были совсем дубовые.
  • 0
Горит постоянно? Когда глушишь и потом заводишь трогаешься не гаснет? Датчик положения руля похоже, попробуйте руль влево-вправо до конца покрутить (так колебруется датчик) и поехать, если не погаснет, значит сам датчик уже того..
  • 0
Я весной с этой ошибкой столкнулся, жалко было новую зимнюю резину, поставил убитую летнюю, была на всякий случай. Потом поменял тяги с наконечниками, и выхватил такую ошибку. Дважды ездил на сход развал, делал у хороших знакомых. Развальщик клялся, что у меня все выставлено идеально, при этом машина ехала вправо, руль приходилось докручивать влево, ну как докручивать, реально держать его. Приехал к развальщику в третий раз, с матами и реальной готовностью попасть под административное правонарушение за нанесение телесных повреждений. Не стал его слушать, посадил за руль и заставил прокатиться. Несмотря на то, что износ на резине был одинаков (на глаз) он предложил поменять колеса местами, и о чудо, машину начало тянуть в другую сторону.  Это было финальной точкой к приобретению нормальных колёс. После того как переобул, машина поехала как утюг. Ошибка потухла и больше я её не видел. На всякий случай заехал ещё раз проверил сход-развал, все в норме. На убитой резине, при поочередном повороте руля в крайние положения ошибка тухла, при разгоне на прямой до 80-100 км/ч, загоралась. Скорее всего, в моем случае, разбитые тяги с наконечниками, люфтами компенсировали кривизну резины и обманывали датчик угла поворота.
  • 0
  В 11.10.2018 в 05:55, Мксат сказал:
А) Самая распространенная причина - датчик положения рулевой колонки стоит не на нулевом положении.
Есть два пути решения (не всегда замещающие друг друга):
1- старом назначить новое нулевое  положение рулевой колонки;
2- старом выставить нулевое положение рулевой колонки, запомнить положение руля (в идеале, это надо делать  на стенде сход/развал, фиксировать руль и выставлять  колеса в нужное положение), затем стенд сход/развал, выставляем так же руль, затем выводим схождение каждого колеса в нужное положение.
Если горит не только контрольная лампа BAS ESP, но и АВС, то могут быть еще неисправности:
Б)  Следующая причина неприятнее - поломка этого датчика. Решением может быть только замена (на новый, или рабочий б/у). самая частая причина поломки - при отсоединении рулевой колонки от рулевой рейки перекручивают руль на  полный оборот и собирают узел неправильно, со смещением на один оборот.Затем, в процессе эксплуатации, датчик ломается после первых выворотов руля полностью (до упора), т.к. у датчика ограниченное число оборотов в каждую сторону, стоит перекрутить и датчик выходит из строя.
Еще могут выйти из строя датчики оборотов в ступицах колес (или сильно загрязняются зубчатые колеса датчиков), а так же проблема в проводке этих датчиков.
В)  И на последок - дело может быть в блоке АБС - либо в моторчике блока АБС "заканчиваются" щетки, либо перетирается проводка к блоку АБС.
  • 0
  В 12.10.2018 в 11:15, big_andre сказал:
Спасибо
  • 0
  В 11.10.2018 в 11:04, lexey210 сказал:
Приветствую. Индикаторы горят постоянно, пробовали рулем в стороны от упора до упора, без результата.
  • 0
Горит только BAS ESP, тьфу тьфу тьфу ABS не горит. Вчера ко всему добавилась проблема с постоянно горящими Стоп сигналами, устранил заменой лягушки.
  • 0
Диагностику СТАРом делали?
  • 0
  В 13.10.2018 в 10:29, big_andre сказал:
Нет.
  • 0
После замены колес на новые проблема ушла.
  • 0
Была такая ошибка. Сделали инициализацию старом. После ошибка ушла. Видимо ноль ушел. Туда сюда рулем не помогало.
Дополню.
Хватило на 2 дня.
Опять ошибка датчика угла поворота руля вышла. У кого какие мысли будут?
Предлагают заменить датчик на рабочий и проверить.
Вопрос: на дорестайле та же проблема с перетиранием косы в районе переднего левого колеса есть? Может там проблема?
Изменено пользователем SergeyZS
  • 0
когда купил свой машин, пол года не горела  еsp
потом при запуске на холодную стала всегда гореть
при прокрутке рулем или трогании с меcта,  гасла
на днях поменял аккум, больше не загорается...
Изменено пользователем studer
  • 0
Всем привет. Загорелся BAS-ESP ошибка Р0120 . С чего начать поиски не исправности?
  • 0
  В 21.03.2019 в 13:12, sem13 сказал:
ошибки по ЕСП начинаются на "С", ошибки начинающиеся на "Р" относятся к боку управления двигателем.
Р0120 относится к неисправности дроссельной заслонки.
зачастую эта ошибка бывает связанна со сбросом адаптаций дроссельной заслонки, попробуйте включить зажигание и подождать ~90 секунд
если не поможет, то изучайте:
Throttle valve actuator signal - ME-SFI idle speed control_electronic accelerator - Testing electrics.pdfПолучение информации...
что с машиной делали?
  • Спасибо 1
  • 0
Ясно. Снимали крышки клапанов для чистки, после сборки  все шланги поставили старые . И началось . Шланги все заменил на новые , ошибку стер , провел адаптацию . Пока все ок, посмотрю что будет дальше. Спасибо за подсказку с адаптацией!!
  • 0
А у меня ВAS иногда загорается, потом гаснет  и ногда нет....не пойму что такое...
