Надеюсь я пишу в нужный раздел. Задрали флудеры :/
Суть проблемы Старт эрор.
По порядку.
Стояла сигналка с меткой в обход иммобилайзера. Потом сигналка заглючила и осталась только метка.
Демонтировали сигналку с меткой. Машину запускали обычным ключом и закрывали центральным замком.
Однажды при заглушение застрял ключ в замке. Еле вытащил. В следующий раз не мог его засунуть. Чудом засунул и провернул до положения пуск. Стартер пару раз крутанул и затих. После чего стал выдавать старт эрор.
Поменял личинку. Теперь старый ключ на кольце иммо, а новым завожу тачку. Тк пока нет вариантов как оставить родной ключ.
В положении запуск тишина и надпись старт эрор.
Лампочка возле магнитолы не горит! Все контакты и антенна до блока ААМ проверил!
Антена не повреждена и идёт до середины торпеды.
Вопрос где теряется сигнал?
Как проверить?
В чем ещё может быть причина?
4 часа назад, Алексей_Мурзик сказал:
По порядку.
Как проверить?
Попробуи обратится к Алексею https://ml-club.ru/forums/topic/28280-klubnyy-avtotehtsentr-ml-club-service-moskva/
Коробка может не доходить в паркинг,от этого и ключ не отдаёт и не запускает.
Отвязался ключ,если был пуск на сдохшем аккуме,если клемму снимали с аккума с ключами в замке.
Авто года какого?
Лучше конечно к Лёхе в клубный сервис,ссылка выше.
Изменено пользователем Павлушка
Авто сентябрь 2001 года.
Написал Лехе, пока тишина.
Зарядил акум.
Пойду ковыряться дальше.
Изменено пользователем Алексей_Мурзик
1 час назад, Алексей_Мурзик сказал:
Зарядил акум.
Думаю если позвонить , ответ будет быстрее:anime_05:
В итоге. Прошили ключ за треху. Продолжил гореть Старт эррор. Отвез машину в сервис проблема таиться глубже. Нет синхронизации между блоками запуска и иммобилайзером. Слетели Настройки движка. Попал на деньги.
Совет. Следите за исправностью замка зажигания и аккумулятора! Тк просадки и скачки напряжения вызовут у вас не реальную тягу сжечь машину.  И купить себе проездной на метро на 10 лет :)
