Рейка или нет?
Доброго дня.
Прошу помощи с советом.
Утром завел машину, руль тугой.
жидкость на донышке.
Приехал в сервис, все днище в масле, долили жидкости ГУР прокачали все заработало
нигде не текло. Поездил 4 дня уровень на месте, на 5-й день вышел масла в бачке нет.
Долил поехал, 3-и дня ездил все норм, уровень на есть ( перед каждой поездкой проверяю)
приехал на работу все ок, выезжать масла нет, под машиной лужица.
Опять в сервис, подтеки есть, просмотрели все, снимали пыльники , сухо:bu:
Залили, проехал 80 км уровень не упал, приехал на стоянку посмотрел все норм, с утра опять нет масла.
По итогу когда машина едет масло не уходит, как стоит уходит.
Рейка перебрана 7 месяцев назад, шланги новые, бачок не меняли.
Может так из бачка подтекать ?
или все таки рейка ?:bc:
  В 09.10.2018 в 06:49, Вадим 83 сказал:
Доброго дня.
в бачке фильтр, может забился и давит жидкость через соединение
вообще где логика шланги поменять, а копеечный бачок оставить, жидкости уже долили на стоимость бачка поди.
Логики нет, согласен.
Взял машину у друга, это он менял все кроме бачка, а сообщил об этом только вчера.
если забит фильтр, то на стоянке без давления в системе будет гнать ????
течет только когда машина заглушена и стоит.
когда едет, не течет.:huh:
  В 09.10.2018 в 07:05, Вадим 83 сказал:
Смотреть надо, откуда течёт, может бак с трещиной, поменяй, благо не сложно.
Помыть на мойке левую сторону мотора там где насос,далее наблюдать где течёт,одномоментно навряд ли всё сразу убегает.
Я себе насос поменял из-за того что из под задней крышки сочилось,тоже долго искал.
У меня текло на соединении бачка с насосом. Если меняли насос, и поставили Китайский, то на них зачастую кривой носик. По этому бачок ровно не садится на него, и уплотнительное кольцо не прижимается. А ещё может давить из под верхнего шланга, который на радиаторе. У них от времени образуется расслоение под хомутом.
  В 09.10.2018 в 08:38, Aleksey 320 сказал:
Насос стоит старый.
вот и у меня подозрения в соединении бачка и насоса и шлангов.
тк. если бы текла рейка то на ходу вытикала бы жидкость а она стоит.
но как машина не заведенная по стоит часов 5 вытикает.
Несколько раз замывали не могут понять откуда бежит.
Сегодня в очередной раз еду в сервис.
  В 09.10.2018 в 09:14, Вадим 83 сказал:
Насос стоит старый.
А где шланги входят в рейку, не смотрели? Там на штуцерах тоже может течь.
  В 09.10.2018 в 09:24, Aleksey 320 сказал:
Явно, что где то на соединении течь, раз не на заведённом уходит. Видимо когда насос работает, он успевает прогонять жидкость без потерь.
  В 09.10.2018 в 09:29, Aleksey 320 сказал:
Смотрел, все сухо и закручено.
Ума не приложу.
Говорят однозначный ремонт рейки.
Но почему на горячую не течет:bu:
  В 09.10.2018 в 09:48, Вадим 83 сказал:
Ума не приложу.
И действительно странно...А например когда ездите, а потом где-то припарковались, то под машиной пятен нет? По сути если так сама рейка давит масло, и не капает, то в пыльники может уходить...но рано или поздно и от туда бы потекло.
В том то и дело, пыльники снимали там все хорошо.
А при длительной стоянке лужица.
Когда едешь ни капли не вытекает.
Замывали гур, шланги, рейку и на заведенной машине крутили рулем и ездил кругами около часа.
в итоге ни капли потека.
Так и езжу вторую неделю.
А где именно, точнее под чем лужица образовывается?
Пригнал в сервис.
В итоге определили, масло гонит с верху рейки, куда Вал рулевой ставиться.
Только так и не понял почему на горячую при езде не течет а гонит года машина просто стоит.
вскрытие рейки покажет.
