Start error и глохнет
Доброго времени суток ! Машина w163 проблемы начались месяц назад глохла потом через какое-то время заводилась и ездила где то 3 дня потом опять глохла такое до сих пор продолжается и ездит от сервиса к сервису проблему найти не могут поменяны были все катушки дачник коленвала и трое мозгов подскажите куда копать а лучше мастера который это все излечит
Бензанасос?
Штекер под левым крылом
мож каты приказывают долго жить?
на 163 у меня были пропуски в цилиндрах, потом вообще не заводилась...выпотрошили каты и все норм стало
А диагностику то делали?Желательно Старухой
Бензонасос молотит как бешеный штекер в норме ! Диагностику делали и когда работает и когда глохнет все в норме синхра есть между ключик и аам
Каты вырезаны давно
Нештатный иммобилайзер стоит?
Так как заглохла то надо не только ключик проверить))))
У мя когда то так датчик распредвала умирал. Это как один из вариантов...
  В 07.10.2018 в 19:19, Максим1991 сказал:
Привет) Если ошибка оп Start error - это значит , что есть несовместимость по разрешению к запуску от штатной противоугонной системы. Так что проверять ААМ , ключи и т.д. Из-за ААМ и глохнуть может!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
У меня прежде чем шестерёнка на дроссельной заслонке сломалась, было очень похоже. Глох на ходу несколько раз. И заводился с третьей попытки. Но потом просто заглох и всё.
Просьба создавать тему в соответствующем разделе.
