Не заводится
Всем привет. Беда у меня, не заводится старичок. Стар еррор не пишет. На первом положении ключа иммо мигает. Давление топлива в рампе есть. Стартер крутит. Но не заводится! Старухи тоже нет в этой деревне. ПОМОГИТЕ!!!
1. проверить датчик коленвала
2.проверить просадку по напряжению на катушках, скинуть разъем с любой катушки и на второй контакт разъема электропроводки подать плюс прямо с АКБ и попробовать завести
Изменено пользователем Gesha
1 минуту назад, Gesha сказал:
тебе эту фразу нужно в отдельный файлик записать и копировать оттуда в каждую такую тему :D
Сейчас ещё при повороте ключа в 3е положение в машине гаснет свет и стартер не крутит
. Может уже акб сдох.
49 минут назад, Albus сказал:
пробовать заводить с посаженным АКБ, так ещё и ключ "слететь" может, если дорестайл
1 минуту назад, Alex_nik сказал:
Походу так и есть.
Год машины какой?
Да скорей всего сдох акб
Год 2000 переходная, ключ по идее не должен слететь. Оттащил к кулибиным за галстук, должны завтра вердикт вынести. Отпишусь чего да как(((
Изменено пользователем Albus
6 часов назад, Albus сказал:
Печально.
1 час назад, Albus сказал:
По факту легко.
У меня была такая же история из-за плохо прикрученного минусового вывода аккумулятора к массе. Соответственно, аккумулятор нормальный, а - неконтакт.
19 минут назад, vvs_omsk сказал:
А у меня из-за плюсовой клеммы под капотом.
