Ошибки в diag314 после ребилда суппортов и прокачки тормозов
ML55 AMG 2003
Друзья, помогите понять в чем причина ошибок в диагностической программе и как их победить.
Сегодня сняли тормоза, в суппортах поменяли резинки все, направляющие, установили армированные шланги, новые колодки, качнули свежую тормозуху dot 5.1.
После всей процедуры загорелась лампа bas, прокатился 20 метров - погасла.
Тормоза были не очень на мой взгляд, после покупки машины решил сразу хорошенько их обслужить. Надеялся, что педаль хоть немного потвердеет и станет более чувствительной, но этого не произошло, стало лишь немного лучше.
Но больше всего расстраивают проявившиеся после всех процедур ошибки при диагностике.
На приборке ничего не горит, все как и было.
Помогите, пожалуйста, куда копать?
Ну, с системой bas тормоза всегда будут не идеальными.
Ошибки все сохраненные. Актуальных нет.
Руль надо повернуть от упора до упора, чтобы инициализировать датчик.
А так просто сотри ошибки и прокатись снова.
  В 04.10.2018 в 22:33, Solomonicboy сказал:
Вопрос.
Как система BAS делает тормоза не идеальными?
Вообще зачем экспериментировать с тормозами на МЛ?...мягкая педаль на них, это нормально.
@Mizter нелинейность усилия на педали тормоза.
Мне лично это мешает.
@Aleksey 320 нормально, но вкусы разные)
Колодки, какой производитель?Еще. Снять установленные и проверить на кривизну стирания. бывает косо умтанавливают трение только по внешнему радиусу дисков, что существенно влияет на эффективность
Колодки притереться должны.Ошибок нет,как и сказали потереть все.
Зачем только 5.1 заливать надо было,у нас дот 4 плюс.
Появился еще один неприятный симптом. Когда едешь на скорости 60-80 тормозит нрмально, но периодически после движения в режиме тошнилова нажимаю на тормоз и она проваливается и схватывает только внизу, второй раз давлю - все ок. Такое ощущение, что он прокачивается. Wtf?((
  В 05.10.2018 в 07:52, Alfaddicted сказал:
Привет) Это возможно при установке новых колодок на старые тормозные диски, любо прокачка не полноценная!! По ошибкам только по уровню тормозухи связана с вашим ремонтом)))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Сейчас понял как спровоцировать  провал педали. Нужно просто нажимать на нее очень очень плавно и давить до конца. Несколько раз сделал так - загорелась лампочка bas esp. Заглушил-завел - пропала.
