Крутится вентилятор сразу после заводки
Крутится вентилятор сразу после заводки через 10 сек на дизеле 3.0л.
Подскажите, где искать неисправность?
На щитке приборов не горит серым бачок с антифризом?
а так нужно ехать на диагностику!
Проверь контакты/разъем к  датчику температуры ОЖ , если не поможет ... замени сам датчик.... вот и все!:popcorm1:
9 часов назад, БИБИЯН сказал:
Спасибо за ответ.
Датчик поменял.
А не может быть ошибка в этом: не выключена кнопка кондиционера на блоке управления?
10 часов назад, Sergei21 сказал:
Посмотрю. Спасибо.
@vv652 обычно наоборот, если кондиционер и/или климат  включен, то вентилятор часто работает.
P.s. прочитал "выключена". Ответ : да влияет.
У меня когда климат включён, то всегда крутится вентилятор. И на холодную, и на горячую.
22 часа назад, vv652 сказал:
Привет) надо проверить датчик давления хладагента в кондиционере!! Возможно показывает слишком большое давление!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
