Проблема сигналом
Добрый всем вечер помогите проблема заключается в следующем нет сигнала , на руле всё прозвонил реле работает предохранитель в норме но питания то есть + на хорнах нет в чём может быть причина или подскажите откуда начать прозвонку проводов к хорнам?
Сами сигналы рабочие? или хотя бы один рабочий? Гниют они, низко распложены
Сигналы не рабочие
Ну так, если не рабочие, купите Хеллу сигналы комплект влагостойкий  и поставьте, недорого стоят они.
А проверить цепь просто. Либо мультиметром с помощником, если нет, то возьмите сигнал со штатной сигналки и поставьте, можно временно с ним покататься;)
Эээх я уже так сделал но эфекта  0 тут походу в цепи проблема и хотелось бы понять от реле прозвонить проводку можно ли?
Изменено пользователем Радик
4 часа назад, Радик сказал:
Привет) Я думаю нужно, а не можно! Проверь питание к сигналам под нагрузкой (просто лампой 12V)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
