Рычаги подвески. Вопрос выбора
Пришло время заменить задний правый верхний рычаг.
Теряюсь в муках выбора.
есть у кого-нибудь свежая информация по новым неоригинальным рычагам?
бу как ни крути - лотерея, хотя оригинал есть оригинал.
  В 02.10.2018 в 08:05, SHV сказал:
если хочешь экономии то возьми 57-04119A-SX стеллокс, только именно с прифексом А! это турецкий а не китай. себе ставил, 30 тыщ отходил и был жив( но машину продал), и на бэхи ставил. стоит в районе 4 рублей в зависимости от поставщиков
Изменено пользователем alex00
@alex00 Спасибо за информацию
саш, я бы восстановил оригинал. стоит 1000 рублев.
@Ivkin Мне его скорее всего будет не снять с сайлентами, а восстановление процесс очень тонкий :(
  В 02.10.2018 в 10:40, SHV сказал:
не знаю как в Питере, в Нижнем сея процедура стоит в районе 2 рублей и хватило мне ее на 15 т.км. + перепрессовать сайленты. так что так себе экономия. но у вас может более качественно делают
@SHV  если надо, спилить аккуратно, обращайся.
Лемфердер, пробег уже за 100 т. Км перевалил.
я ставил и новый сайлентблоки и шаровую мне восстанавливали.
  В 02.10.2018 в 11:51, alex00 сказал:
эту процедуру делают двумя методами. нужен тот, когда разбирают шаровую и полируют шарик. я уже 30000 откатал. а знаю человека, так он уже 3 год ездит.
  В 03.10.2018 в 06:02, Ivkin сказал:
мне походу просто с обратной стороны просверлили дырку и залили туда второпласт. никакой полировки скорее всего не делали
БИБИЯН делает и дает гарантию. На его рычагах по 90 тыс. км по бездорожью проезжают. Созвонитесь с ним и он пошлет вам отреставрированные и заберет ваши за нормальную цену.
Изменено пользователем Elefant
  В 03.10.2018 в 06:13, alex00 сказал:
Это простой и плохой способ. Он описан много где.они не чистят нутра от песка и попавшей грязи. И шар ржавым оставляют.
  В 03.10.2018 в 09:33, Ivkin сказал:
знаю, на тот момент у меня не было выхода, так как нужно было ехать далеко а в наличии рычага нигде не было. а этот сделали за 2-3 часа. да и опыт никто не отменял, он бесценен!
@Solomonicboy
  В 03.10.2018 в 05:56, Solomonicboy сказал:
Пилу предлагаешь? :)
заодно и съемник пружин заберу :)
@SHV  пилки закончились.
Можешь подвезти)
Болгаркой спиливал недавно.
@SHV к рычагу обязательно болты покупай (комплект Лемфёрдоровский).....пусть лучше не пригодятся (хотя это маловероятно), чем потом бегать за ними.......
  В 03.10.2018 в 11:15, СУПЕРГЕН сказал:
у меня без проблем открутились ломом 1.5 метровым)))
@СУПЕРГЕН болты обязательно. Но есть болты и гайки отдельно намного дешевле.
@alex00 лом спасает, но не всегда.
Поэтому болгарка, сайленты и болты лучше держать в уме)
  В 03.10.2018 в 11:16, alex00 сказал:
открутить гайку не проблема, проблема достать сам болт из сайлента.......у меня из 4-х, в 2-х достать не получилось.....
  В 03.10.2018 в 11:32, СУПЕРГЕН сказал:
  В 03.10.2018 в 11:19, Solomonicboy сказал:
вы просто не умеете их готовить :jumper:
не надо там никакой болгарки. болты довольно слабые чтобы их руками с воротками порвать. если болт не вынимается, то надо гайку закрутить обратно, все полить вдшкой и начать двумя воротками за головку и гайку болт затягивать со всей дури. Во первых его будет растягивать и он откиснет в сайленте, во вторых если оторвет головку болта, то потом крутя гайку вытаскивается остаток болта. если и гайку оторвет, то рычаг вынимается и на верстаке извлекается остаток. но болты нужно иметь в запасе новые.
@SHV Три года назад поставил 1909041 FORMPART/OTOFORM
Рычаг задней подвески верхний
Менял сразу два, слева и справа.
Проехал 70000 км все в порядке. Сейчас посмотрел они еще и подешевели на 1000 рублей
@СУПЕРГЕН Болты заказал
именно этот комплект
Свои оригинальные верхние задние рычаги отремонтировал на пробеге 177000 км. Сейчас пробег 490000 почти. один или два раза подтягивал всего. Пыльники года два назад поставил какие-то прозрачные от ВАЗа, так как оригинальные порвались. Сайлентблоки не менял.
Изменено пользователем Lex911
@poulch в моём случае не помогло.........сначала оторвал шляпку болта (изрядно попыхтев, болты там крепкие) тоже думал гайку отломать, но так как жесткого упора уже небыло, огрызок болта предательски пружинил в сайленте и не ломался никак, и в итоге был отпилен болгаркой нах..... остальные 3 болта по тому же сценарию......... А на 2-х рычагах болты нормально, без особых усилий вышли......
