Жрет масло
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с бешеным поеданием масла! Неделю назад на W164 заменила масло, масляный фильтр (воздушный еще в пути) и свечи после старого хозяина (лил почему-то полусинтетику 10/40), однако сегодня загорелось сообщение: "При заправке на АЗС проверьте уровень масла":blink: Какова может быть причина такого "аппетита"???
  В 02.10.2018 в 04:13, Katty Smith сказал:
То что попросила проверить масло, это не значит что жрет. Может изначально было налито недостаточно. Долейте и понаблюдайте.
Лил стархоз 10/40 по причине жора масла.......а готовиться надо как это не прискорбно, к худшему,ремонт или замена мотора,скорее всего задиры в цилиндрах,ищите сервис с эндоскопом.
Изменено пользователем Павлушка
Бешенное поедание это сколько? Литр, два, восемь?))
@studer залили 8 литров, сейчас нижний уровень за неделю:amazement:
позвольте поинтересоваться, а сколько за данную неделю Вы проехали?
Да прискорбно.:sad:. И прежний хозяин наверно говорил что все исправно и проблем по машине нет. Конечно Павел прав надо к людям с эндоскопом попроситься. Но вначале встаньте на ровную площадку залейте по верхний уровень на заглушенной машине и далее на этой же площадке посмотрите через несколько дней, вот тогда и станет все ясно. Жрет-не жрет и как жрет.
@марлен керчь совсем немного, дом-работа (с учетом нашего небольшого города это км так 200 с заездами)
@валерий 1 конечно, сказал свечи замените с фильтрами и все отлично будет(( Спасибо, попробую так сделать
После покупки поменял масло и началось. В пробке стоишь в облаке дыма, расход масла бешенный. Заменил маслосьемные и прочистил вентиляцию кг с заменой трубок. Дым пропал, расход масла значительно снизился. Прежнему владельцу проще было присадки в масло налить чем нормально сделать. Но это со 113м.
Своя  история.
Купил машину у старого хозяина. и она жрала масло,но ездила на Мобил 1 - 5w40
Устал туда его добавлять по 2 литра на 1000 км.
Пришел к замене и поменял. на другое масло Соmma 5w40.( не реклама),при этом почистил вентиляцию.
Или лил туда г.... или Соmma, чуть лучше, или вентиляция помогла, масло жор ушел.
Не надо сразу расстраивать Екатерину, может все на много проще.
Просто надо съездить к настоящим спецам. И все будет гуд.
У меня м112
На моем ML350 w164 с 182000 км пробега масло ест тоже многовато. Примерно 1 литр на 1000 км. Чем выше обороты при езде, тем больше сжирает. Когда покупал, тоже все в идеале, типа, хозяин супер аккуратный, как обычно!) Проверили все перед покупкой, только эндоскопом не лезли! В итоге жрет  масло и стук в моторе. Тоже прошлый хозяин налил зелья (масло погуще, присадки) что бы не видно и не слышно было. Посмотрел эндоскопом, а там задрато почти все горшки! Где-то царапины, где-то уже критично. Конечно буду ездить пока едет. Чистки вентиляций кг, фильтра и т.д. ничего не дало.
Изменено пользователем Allqaz
Дааа.. поздно пить боржоми)) ну поменяйте мотор)) шас не сложно)) но дешевле масло долить))
  В 02.10.2018 в 05:45, Katty Smith сказал:
Привет) При замене не меньше 8,5 л входит, а под максимум и до 9,0л. Так что вы не долили!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 02.10.2018 в 07:40, sapa1972 сказал:
Своя  история.
У меня м112
Не подскажете, какую именно вентиляцию чистили? У меня 112 й мотор, и тоже поджирало на 10/40. Поменял на 5/40 синтетику. Вот теперь смотрю, через сколько потребуется долив.
В чем кайф лить не по допуску? Недорогое ж масло... Лукойл.:)
  В 02.10.2018 в 10:13, Friend сказал:
Полностью согласен: 8 л - это недолив, и проехав километров 10 легко высветится: "При заправке на АЗС, проверьте уровень моторного масла". Не паникуйте раньше времени, долейте и понаблюдайте.
Проверить нада не на заправке, а на ровной плошадке, мин через 5 после того как прогрели и заглушили двигатель... может не все так страашнооо..))
Изменено пользователем studer
Очередная классика...
чем закончилась история?? продали авто?:rolleyes:
  В 03.10.2018 в 13:15, studer сказал:
Я думаю больше её не будет.
