Проблема с холодным запуском двигателя
я не наблюдаю проблем по топливной...ну может давление на работающем 3,5 чуть ниже допуска(3,6-4,2)но это не критично, и возможно погрешность манометра
Изменено пользователем Gesha
  В 02.10.2018 в 09:43, Gesha сказал:
Я тоже, ведь при включении зажигания давление в рампе 3,7, т.е. в части топлива ничего не должно мешать машине заводиться. Диагностика тоже ничего не показывает, т.е. то что показала диагностика было заменено. Куда копать???
Предлагаю подождать до утра... Бензонасос я уже поменял, теперь надо проверить результат...
 тут только один вариант, машину в сервис и проверять на холодной, потому как на горячей все ок.
из того что можно самостоятельно, это проверить просадку по напряжению на катушках, когда есть проблема с холодным запуском, тупо скинуть разъем с люой катушки и на вторй контакт разъема элетропроводки подать плюс прямо с АКБ и попробовать завести
  В 02.10.2018 в 11:37, Gesha сказал:
Если заведется?
Сегодня машина завелась с полоборота... Правда, ночь была не очень холодная...
На улице +5 и опять история повторяется... Завелся раза с десятого
  В 05.10.2018 в 05:38, PY_911 сказал:
А я думал в Владикавказе всегда тепло. У меня пока заводится с первого раза (крутит уже дольше, чем летом), но по печальному опыту с ужасом ожидаю минусовую температуру. Попробуй вариант предложенный Gesha: "из того что можно самостоятельно, это проверить просадку по напряжению на катушках, когда есть проблема с холодным запуском, тупо скинуть разъем с любой катушки и на второй контакт разъема электропроводки подать плюс прямо с АКБ и попробовать завести"
Вечером брошу машину в боксах, чтобы утром диагностики на холодный мотор посмотрели...
  В 05.10.2018 в 07:45, PY_911 сказал:
Славик, есть результаты диагностики?
  В 08.10.2018 в 09:52, Сергей_40 сказал:
Пока результаты такие - привели в порядок проводку бензонасоса, все было сделано на соплях, без предохранителя и на скрутках с изолентой... Сказали, что были какие-то потери по питанию... Два дня машина заводится с первого поворота ключа при температуре ночью 3-5 градусов... Цена работы - 1000... По диагностике ошибок никаких не вылезло...
@БИБИЯН держатся нету больше сил))
  В 01.10.2018 в 21:51, FSIN сказал:
Ян Олегович, убедил)) присылай свою бутылку, сразу завезу ему две:D
Жду твою бутылку до конца недели, в противном случае распиваю свою бутылку в кругу близких мне лиц))
Изменено пользователем FSIN
