Проблема с холодным запуском двигателя
5 часов назад, PY_911 сказал:
Завтра пробую поменять бензонасос. При подключении манометра обнаружилось падение давления в топливной системе. Возможно, неисправный обратный клапан...
Клапан в фильтре. В насосе клапана нет.
Только что, FSIN сказал:
Самвел Львович! Имею наглость Вас огорчить... и предлагаю дуэль на хорошую бутылку коньяка! Разобранный насос оплачивает проигравший!:ext_gimmefive: . Публичное признание ошибки... обязательно, как пуля на дуэли...:ext_hooray:
Для начала дуэли (хоть,  Вы, и  имеете право первого выстрела) ... предлагаю ознакомиться с некоторыми фото из инета... не поверите... будем разбирать бензонасос! Это и будет Вашим выстрелом!
Картинки по запросу конструкция погружного бензонасоса бош
Очень не хочется стать Дантесом в этой теме.... но придется...:affliction:
Картинки по запросу Но истина дороже
Думаю, что первый выстрел оказался точным))) А послезавтра утром будет результат замены фильтра
Только что, PY_911 сказал:
Первым должен стрелять Самвел Львович... Я лишь просил сатисфакции... и то , признаю, что меня научил, и осадил (в одной из тем) наш один из уважаемых клубней! Поэтому, по праву моего учителя( в данном вопросе), бутылка коньяка останется в Москве ! И достанется ему!
Ян не трать время и деньги на распил насоса...клапан в нем есть
и ВИС об этом говорит.
Изменено пользователем Gesha
@БИБИЯН то есть милостивый государь вы хотите сказать в топливном фильтре нет клапана и он не имеет отношения к давлению топлива в рампе? :blink:
Изменено пользователем FSIN
Есть подозрение, что бутылка все таки должна будет поехать из Владикавказа в Ростов)
37 минут назад, БИБИЯН сказал:
Это твой урок мне, Gesha! Бутылка , по праву первоисточника, ТВОЯ!:good:
7 минут назад, FSIN сказал:
вопрос не стоял о конструкции фильтра, вопрос стоял есть ли клапан в насосе....
и если вести разговор о причинах падения давления в рампе после остановки двигателя, то на это есть определенный алгоритм проверок , описан в ВИСе, одну картинку я выложил....кому не лениво пусть посмотрит все документы по цепочке
Как быть с этим:
Самвел Львович! Несколько лет назад, я тоже , безапелляционно , утверждал, что так оно и есть... , НО!!! однажды@Gesha  сделал мне замечание!... Я тихо вышел из темы, чтобы не терять лицо, .... разобрал насос,.....  и утер нос... УЧИТЬСЯ НИ КОГДА НЕ ПОЗДНО И НЕ СТЫДНО! За то теперь я точно знаю, где и как стоЯт клапана!
1 минуту назад, БИБИЯН сказал:
Вот с этим точно не поспориш)))
Добавлю... (так как распилил все возможное) .. за что они отвечают....
и еще добавлю, судя по симптоматике : плохой именно холодный запуск, а в течение дня все ок.
причина не в падении давления топлива, при неисправно клапане оно на горячем моторе через 5-15 минут после остановки двигателя будет через жопу заводиться а на холодную значительно лучше
Самвел Львович!  Следовательно бутылка коньяка  от Вас отходит к ГЕШЕ?.... Ведь так? Ведь когда то МЫ ОБА ПРОМАХНУЛИСЬ... а он уже это знал!:wink:
2 часа назад, Gesha сказал:
Чувствую бутылка коньяка повиснет в воздухе)))
На холодную авто запускалось не раньше 5сек работы стартера, а иной раз и со второго раза, в течении дня всё ок. После замены только топливного фильтра по сей день, хоть холодный, хоть горячий запуск, с пол пинка.
2 часа назад, БИБИЯН сказал:
Ян Олегович, убедил)) присылай свою бутылку, сразу завезу ему две:D
Ух,«горячие кавказские парни»:lol:
Бутылка коньяка мне......с каждого:lol:
45 минут назад, Павлушка сказал:
хрен там.....бутылка на кону  стояла по вопросу есть или нет клапана в топливном насосе.
Ян-есть
Fsin- нет
клапан в насосе есть, так что бутылка  принадлежит Яну.
15 минут назад, Gesha сказал:
хрен там.....
Вот именно, в аналогичных случаях твой друг обзывает всех оппонентов и объявляет пердящими в лужу. А если бы ещё бутылка на кону была, то не надо долго думать куда бы он предложил её поместить выигравшему...
Скажи мне кто твой друг...  :lol:
10 часов назад, FSIN сказал:
Т.е., если я поменял фильтр и проблема не исчезла, надо менять насос?
3 минуты назад, Сергей_40 сказал:
Завтра утром проверю и расскажу. Хотя, сегодня утром завелась с полоборота...
так пол машины можно поменять, а результата не добиться.....
фильтр и\или насос меняются по определенным показаниям: давление топлива, потребление тока, производительность насоса, падение давления топлива.
для ваших 2-х машин (2000г. и1998г.) все  описано  в WIS, как и что измерять, и что должно быть.
в теме нет никаких вводных данных по этим параметрам
38 минут назад, Gesha сказал:
Вводные по симптомам даны в начале темы, они у меня и у PY_911 одинаковые. Вводные по моей машине: 1). утром подключаю манометр, включаю зажигание, в пике давление 4,0 bar, потом опускается до 3,7, завожу - стрелка на работающем ДВС "мертво" держит 3,5 bar. 2). вечером приезжаю, глушу, подсоединяю манометр, завожу, даю поработать. Утром показания не более 0,5 bar. 3). на горячую, после поездки, подключаю манометр, завожу, даю поработать, наблюдаю за давлением. Изменение давления всегда разное, когда как и в WIS оно не падает за 30 мин. ниже 2,5 bar, а когда и ниже.
