Проблема с холодным запуском двигателя
Доброго времени суток.
ML 163, мотор 3.2, 1998 года выпуска. По утрам машина заводится раза с пятого-десятого раза. В течение дня - с полоборота ключа... Диагностика ошибок не показывает... Очистка топливной системы проводилась месяца три назад. У мастеров мнения разделились. Кто то предлагает замену форсунок, кто то замену бензонасоса...
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете?
Славик, а эта проблема  у тебя проявилась когда? С похолоданием?
Да, с похолоданием. Пока ночью тепло было, утром с первого поворота ключа заводилась
Датчик температуры охлаждающей жидкости проверь!
Поставлю на топливный фильтр.
  В 28.09.2018 в 13:17, PY_911 сказал:
Есть определенная недосказанность.... Просто не срабатывает стартер. срабатывет стартер, но нет и признаков запуска, срабатывает стартер, на секунду мотор запускается и выключается, срабатывает стартер, мотор чихает, но не заводится....  (нужно описание ситуации в момент запуска)... как можно более  подробное...
  В 28.09.2018 в 17:20, Павлушка сказал:
Поставлю на топливный насос и его обратный клапан....  и еще на пяток неисправностей.... дождемся ответа ТС на мой вопрос....
@Павлушка  Там может быть целый микс из неисправностей... начиная от контактной группы З/З , иммобилайзера ,топливной группы
  В 28.09.2018 в 17:28, БИБИЯН сказал:
Стартер срабатывает, крутит хорошо (АКБ заменил месяц назад), признаков запуска нет, мотор вообще не крутит. Общался по телефону с мотористом, специализирущимся по мерсам - он предположил косяк с датчиком температуры двигателя. Завтра еду с ним к диагностикам...
@PY_911 Так стартер крутит хорошо что, раз мотор не крутит?  Вращается вхолостую быстро-быстро?
Крутит, как обычно.  После нескольких попыток мотор заводится с полоборота, не чихает, не кашляет
Изменено пользователем PY_911
Блин, отвык я от бенза, но всё же.  Что с искрой? Компрессия.  Описываю всё. Тяга на режимах...
@PY_911 Значит падает системное давление в топливной системе.
подключать манометр и смотреть: форсунки, топливный фильтр, насос!
Сейчас еду в сервис, будем искать... Собирается консилиум мотористов и диагностиков...
@PY_911 а где в городе чинишся если не секрет
  В 29.09.2018 в 06:30, 878 сказал:
Я из Владикавказа, а ты из СПб вроде) если нужны адреса, то напишу)
@PY_911 я с алагира просто с 20 лет в питере
  В 29.09.2018 в 07:04, 878 сказал:
Сейчас ездил в "автодоктор" на китайском мосту. Диагностика ничего не показала. Во вторник оставляю им на ночь машину, с утра в среду будут изучать...
Ох уж эти диагносты...
Напиши  в профиле ВИН машины и свой телефон.... позвони мне...Ох уж эти диагносты...в вашем Владикавказе..... на автовозе привозили в Ростов машину из-за неисправной контактной части замка зажигания..... (автовоз, как сказал клиент... ну, по дружбе, взяли очень дешево.... всего десять тысяч....)  а цена вопроса 1000 рублей деталь и пусть даже тысяча работа...
  В 29.09.2018 в 10:54, БИБИЯН сказал:
В профиле дописал
А звонить куда?
Один-в-один как у меня. Поменял всё вышеперечисленное, был на диагностике в клубном сервисе, после чего поменял все что "приговорили" на диагностике. Результат тот же - с похолоданием машина первый раз утром заводится с Х-раза. В летний сезон проблем с утренним заводом не имел. Впереди очередная проблемная зима:(
  В 01.10.2018 в 08:58, Сергей_40 сказал:
Завтра пробую поменять бензонасос. При подключении манометра обнаружилось падение давления в топливной системе. Возможно, неисправный обратный клапан...
  В 01.10.2018 в 11:52, PY_911 сказал:
Каким образом проявляется падение давления?
замеряли манометром
