На 60 км\ч машина начинает дергаться
Добрый вечер. С чего все началось. Год назад АКПП встала в аварию на трассе. Заглушив машину и заведя снова поехал дальше. В течение года ситуация повторялась с разной частотой. Диагностика указывает на датчик скорости платы АКПП Y3/8n1. Ситуация многим знакомая. На сервисе говорят что плата меняется с гидроблоком на моей модели, машина 2005 года выпуска. Пока домой возвращаюсь даже если уехать за 500 км. За исключением одного раза, машина встает в аварию при езде в городе. Особо не беспокоит, пока жду. Нашел датчики в китае для АКПП, заказал их, куплено набор для замены масла. Еще одна из проблем, что на скорости 60 км\ч машина начинает дергаться, пока не скинешь или не прибавишь обороты. Что может быть?
ставь новую плату и не дрочи судьбу
от экономии с датчиками только сем себя поимеешь на деньги а может уже и на капремотн коробки
9 часов назад, Крымчанин сказал:
а что с китайскими датчиками не так ?
12 часов назад, Сергей Самара сказал:
в одном слове ответ
25.09.2018 в 13:54, Крымчанин сказал:
при замене платы сразу заменить клапан муфты блокировки гидротрансформатора и выполнить промывку гидроблока, АКПП и гидротрансформатора
Ездили с компьютером на машине ошибок нет. Программа показывает, что нужно менять плату вместе с гидроблоком, т.к. первое поколение этих коробок. Если отдельно поменять не дают гарантию что все будет работать как надо. Был в Москве в АКПП 03 прокатились, сказали переключается нормально. Предложили замену платы. По подергиванию на 60 км/ч есть предположение, что это сервопривод турбины. Год назад менял его, т.к. машина при ускорении начинала дергаться и вставала в аварию. Диагностика показала на сервопривод, поменял стало все нормально. На сервисе, где его менял поставят новый, чтобы проверить. В москве есть фирмы которые меняют эти датчики и дают гарантию, есть видео в интернете как это делают китайцы? Было принято решение заказать эти датчики и если плата умрет то поменять их. Год они лежат и ждут своего времени. Тут суть не дрочить судьбу, а понять почему, коробка работает, нормально то встает в аварию. Можно пол года ездить и ничего, а может на недели пару раз встать в аварию. Как выполнить промывку АКПП и гидротрансформатора? И зачем менять клапан муфты блокировки гидротрансформатора.
