W166 Mercedes benz ML500 (4,7л.; 408 л/с)
Как машина, динамика, в обслуживании, какой двигатель (в плане проблем и т.д.)
Возможно кто-то ездит сейчас на таком, возможно катался пару-тройку раз и т.д.
Прямо сейчас не покупаю, но информация лишней не бывает.
почитай про 278 моторы и все станет ясно.
Это я про 166, а про 164 все по-моему избито!
Саня, Вовку Даунач спроси, он катает 278.
@Шарапов на базе м278 построен м157(амг)... Саша, надо брать! ))
14 часов назад, sunboy сказал:
Дык про 166 и спрашивал, а в таблицы я свой со 166 и сравниваю )))
Конечно в первую очередь интересует не будет ли 166 4,7л. хуже в динамике и в комфорте, чем мой 164 5,5л. ?
Это каждому свое.
я бы перед покупкой просил бы хозяина ставили ему обратные клапана масл. для натяжителей цепи! или нет., если нет  то готовиться к небольшой операции по установки!
Понял, спасибо.
1 час назад, sunboy сказал:
W166 автомобили свежие и если автомобиль после 15-го года, то вся история у дилера есть, а если после, то должны быть документы по ремонтам и обслуживанию.
А если у человека нет истории по обслуживанию и ремонту, то нех и смотреть на этот автомобиль. А спрашивать - это бред.
11 минут назад, IGARA сказал:
Видимо Кирилл это и имел ввиду, что спрашивать документальное подтверждение о данном виде работ по автомобилю, плюс проверка перед покупкой в сервисе.
@Шарапов Да, это и имел ввиду, подтверждать только документально!!!!! А так мы же русские люди, не обманываем друг друга!))
@IGARA  а официалы кстати не говорят данную информацию. имеется ввиду надо до устанавливать клапана или нет!
скажут только если ставилась и то мне кажется что не скажут. хотя если иметь доступ к определенной програмке, то можно и самому посмотреть!)
Изменено пользователем sunboy
3 часа назад, sunboy сказал:
Так а зачем говорить и тем более их спрашивать надо ставить или нет если есть и по м276 и если я не ошибаюсь и по м278 номера двигателей с сих по сих где ставить надо.
У тебя же есть доступ, посмотри, там должно быть.
согласен, будет секунда, выложу!
Не трать время))
М157 до номера 1579xx 60 022333
М276 до номера 2768xx 30 001280
М276 до номера 2769xx 30 406602
М278 до номера 2789xx 30 103674
20.09.2018 в 22:41, FSIN сказал:
построен м157(амг)
Доброго вечера. Уверен, вернулся с отдыха - отдохнувшим.
Пока не смог найти ML или GLE с таким двигателем, я так понимаю это 5,5л. ?
20.09.2018 в 20:01, sunboy сказал:
Почитал, опять блин про задиры, как на 272 :huh:
9 часов назад, Шарапов сказал:
Доброго)) нет, пока продолжаю отдыхать))
Это 6.3амг, но физический объём да 5.5 ))
понял, но не так!
Если следить за темепературой ОЖ, (чистить радиаторы, и менять сразу термостат когда он начинает подклинивать)  и своевременно масло менять то не будет проблем с задирами!
29.09.2018 в 10:11, sunboy сказал:
Аааа, так просто, дык эти вещи само-собой разумеющиеся, спс.
(Да, но не совсем. К сожалению или счастью (не знаю)  мир не стоит на месте. По приборам (температура ОЖ) будет показывать норму или чуть завышенную температуру. пример  на приборе показывает 90 или 95, а на самом деле по старухе  температура 100 или 105. грубо говоря это уже многовато. но клиент видит что все ок и ездит дальше. когда температура по прибору поднимется до 95-100 тогда клиент не спеша поедет в сервис и то не факт. А по старухе температура уже будет 105-110 градусов, отсюда и перегрев двс и все вытекающие последствия. Это я все к чему, к тому что заводом изготовителем специально на приборке занижают температуру, т по приборам рабочая температура 85, а по старухе и камасутре 90.  поэтому и надо следить за температрурой на свежих моторах
если что не понятно написал, позвони
2 часа назад, sunboy сказал:
А как тогда простому обывателю типо меня определить какая температура, если я ориентируюсь только на приборы , не будешь же каждый день со STAR DIAGNOSIS ездить в салоне ?
Делать то на сервисе где есть старуха! и просить чтобы проверяли. Меня просить не надо, я и так смотрю)))
22.09.2018 в 18:36, FSIN сказал:
Не трать время))
Если но
мер Вашего ДВС не попадает в эти рамки, то необходимо менять натяжители цепей!
на 166 можно прошить приборку в AMG и тогда появится на приборке онлайн отображение температуры масла и антифириза в рельных градусах (без этого округления типа еще норм и уже пиздец)
