Штуцер-переходник рулевой рейки
Всем привет. Кто может дать чертеж или просто параметры штуцера-переходника на шланг ГУР, для установки рестайловой рейки на дорест??
@zhuk1981
Да, если кто нехочет покупать шланги под ресайловую рейку вот данные для изготовления переходников:
на рестайловой рейке:
Размер резьбы соединения напорного трубопровода: M16x1.5,
Размер резьбы соединения возвратного провода: M18x1.5
на дорестайловой рейке:
Размер резьбы соединения напорного трубопровода: M14x1,
Размер резьбы соединения возвратного провода: M16x1
3 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
@zhuk1981
Спасибо большое. А сечение отверстия проходного какое должно быть???
Лучше шланги обновить если старые, Китай недорого стоит.
шланги я хочу из старых сделать. Концы срежу и отдам на реставрацию
Только что, zhuk1981 сказал:
посмотри в старых шлангах......или делай по максимуму - хуже не будет.
Только что, Anton050 сказал:
я тоже за новые.....или взять у кого нить старые от рестайла и отдать на перепрессовку, переходники точить - это крайняя мера от безисходности.
Ставил себе тоже недавно рейку рейстаил
Изменено пользователем Almaz
Где такие хитрые переходники купить?
Позвольте спросить в этой теме,рестайловая рейка лучше дорестайловой и в чём это обнаруживается?Правда,я не просто спрашиваю.
Всем спасибо за инфу, переходник изготовили. Все отл.
22.09.2018 в 21:49, Юрий Васильевич сказал:
в первую очередь цена, на 5-6р дешевле, не оригинал.
Только что, Almaz сказал:
А по техническим вопросам ,-качество,долгожительство,разница есть?
20.09.2018 в 23:03, Almaz сказал:
А как выглядит это переходник изнутри, с той стороны куда дорестайловый шланг вкручивается? Там ведь хитрая конструкция штуцера. Я своему мастеру предложил переходники выточить. а он говорит что после нагрева этот переходник обязательно потечет, мол там посадочное место должно быть идеально выточено.
Как на Вашем авто зарекомендовали себя эти переходники?
@brigada2 возьми обычный болт с проходным отверстием для гидравлики, коих в специализированных и магазинах для спецтехники навалом, и ты поймёшь, что ничего там идеально выточенного - нет!!! - обычный болт...... такая же фигня будет внутри переходника, дело в том, что там всё держится на прижиме трубки, главное, чтоб внутри всё было ровно без задиров и всё нормально прижмётся и течь не будет. На крайняк отдай ему свои старые шланги и новую рейку, что не ссал:lol:
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Так я как раз и имел ввиду ту сторону где трубка входит,  а на конце трубки резиновое колечко. А под колечко в переходнике должно быть идеально ровно выточено посадочное место, так как там есть еле заметный конус.
4 часа назад, brigada2 сказал:
я тебе открою страшную тайну: этот еле заметный конус делается обычным сверлом при сверлении:lol:
что-то я не помню там никаких резиновых колечек
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
колечки у них всегда были , просто не у всех стоят , кто то просто жмет до уср.....ки и все дела , потом радиатор течет либо шланг попозже
@brigada2 ну, тогда извини.....менял рейку, с дореста на рест, что-то этих колечек не помню,
