срочно нужен совет, проблема с рулевым
Доброго дня.
Сегодня случилась такая ситуация,
заведя на стоянке машину, начал движение и начал поварачивать руль, что бы выехать со стоянки
в момент поворота руля, раздался сруст и руль стал мгновенно тяжелым.
Остановившись попробовал покрутить руль, с болшими усилиями вращая обеими руками еле повернул рули и колеса на несколько градусов.
я так понял что сдох насос ГУР, но почему практически невозможно повернуть колеса и что за хруст был.
Так же на не заведенной машине (ключ в среднем положении) появился свободный люфт рулевого колеса почти на пол оборота, но когда заводишь руль деревянный и не поварачивается.
жидкость ГУПР в норме, подтеков под машиной  нет.
Что может быть.
:bu::bc:
@Вадим 83 рейка или насос ГУР.....но всего-скорее - рейка.
Блин, это наверное больно.
Дорого эти обе запчасти стоят?
@Вадим 83 посмотри ещё на карданчик рулевого вала, может он треснул....
@Вадим 83 на МБ почти всё дорого...... Но чтоб не тратить бабло в пустую, для этого нужна грамотная диагностика, а то будешь менять рабочее на новое, а проблему не решишь. На форуме есть раздел автосервисы обратись к ним, ибо самому без соответствующего оборудования и знаний, диагноз поставить трудно.
  В 20.09.2018 в 09:38, СУПЕРГЕН сказал:
Да я с Вами полностью согласен, но у меня машина стоит на узенькой парковке куда эвакуатор не подьедет.
А до ближайшего клубного сервиса 60 км.
Вот у меня и делема как выташить его со стоянки, и переть в сервис.
Спасибо за подсказки.
Буду думать как его со стоянки вытащить да и деньжат подсобрать.
Спасибо.
@Вадим 83 ну, руль-то как-то всё-равно крутится? Потихоньку можно выехать ?
@Вадим 83 из того что можешь сделать сам: скинь приводной ремень покрути шкив насоса ГУР от руки - если заклинил, то сразу поймёшь, если провернул - то тоже станет ясно.....Вот если дело в рейке тут без разборки никак......
  В 20.09.2018 в 08:53, Вадим 83 сказал:
очень странные симптомы.... особенно про свободный ход в пол оборота.....
  В 20.09.2018 в 09:44, Вадим 83 сказал:
Спасибо.
самое главное снять коробку с паркинга... потом либо машину вытолкать либо аккуратно выехать на дорогу пошире... на эвакуатор и в сервис... рейка не самая дорога запчасть...
жидкость гура проверь, может долить и сможешь  докатиться до  места где эвакуатор подхватит? ну или толкать.
я рулевую делал пару лет назад в гидролабе, это недалеко от м. Фили., у меня насос сдох и руль еле поворачивался.
  В 20.09.2018 в 09:35, СУПЕРГЕН сказал:
На 90%
Жижа в норме.
Руль практически не крутися.
Буду пробовать как нибуть вытащить до эвакуатора.
Спасибо огромное всем!!!!!!!
У вас там в мск туча эвиков с манипулем. В чем трудность? Тяжело диагностировать по расскажам
Прошу подсказать.
Если рейка жива а насос ГУР сдох, проехать с сдохшим насосом можно?
Рейку окончательно не угроблю?
Мне надо как то выехать со стоянки, туда эвакуатор не заедет надо проехать 2 поворота и 250 метров.
Спасибо
