Улучшение тормозов мл w164
Добрый день! На форуме есть тема штатное усиление тормозов на ML 320CDI, замена штатных 330 тормозных дисков на 375 от GL.
На ML 320CDI моего 2008 года, стояли штатные 330 мм тормоза системы "скоба" и их естественно стало не хватать
Как выяснилось кулаки стоек и суппорта были одинаковыми вплоть до ML5.5
Единственным отличием в конструкции оказались Скобы (элемент крепления суппорта к кулаку)
Таким образом поменяв их я перешел с 330 мм дисков на 375мм (от GL 450CDI), без глобального вмешательства в систему. Оставив свой суппорт. Поменял Диски и колодки, которые у 375мм оказались в полтора раза больше.
Кто скажет такое можно сделать и на моем ML 2005 года выпуска, колеса R 18. VIN WDC1641221A
Если да, то где можно приобрести б/у скобы для 375 тормозов?
ищи разборки, которые продадут скобы отдельно от суппортов, ну или покупай в сборе :) Т.к. новые скобы стоят оч дорого
сделай потом фотоотчет как получилось и процесс апгрейда
Разобраться бы сначала что и от чего ставить.
Это чей отчет?
я ставил тормозные диски и суппорта от АМГ. По сему пришлось перейти на колеса Р20. но этот вариант не рекомендую - стоимость тормозных дисков АМГ неприятно удивляет)) Когда копал вопрос натыкался на диски в 350 мм, именно от МЛ500
  В 21.09.2018 в 09:40, ravena сказал:
А мне вот интересно зачем улучшать тормоза на 3.2 дизеле? На трек собираетесь гоняться? Странно.
Вам как владельцу 163го думаю должно быть и так понятно) штатная тормозная система мягко говоря вялая. Не знаю как на 320м дизеле, но на мл500 w164 штатные тормоза для его веса и дури слабоваты. у меня после замены разница была как небо и земля.
Есть полный комплект(суппорта,колодки,диски и скобы ессно )350мм
Согласен машина не для гонок, но тормоза слабоваты, порой кажется что не остановишься. Сейчас диски стоят оригинальные, а колодки Textar или TRW.
Сколько стоит такой комплект? колодки с дисками б/у, как и все остальное?
